shans200781 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 19:39 Заголовок сообщения: помогите крома!!! |
не могу установить защиту ГРМ.как не верчу два металлических корпуса защиты грм никак не приспособлю... с..а тетрис для взрослых...ВСЕМ СПАСИБО!!!!
если кто может отправте фотку двигуна 2 распредвала....с стороны ремней ГРМ
Последний раз редактировалось: shans200781 (Вт Июн 04, 2013 20:05), всего редактировалось 1 раз |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
| Trek192 писал(а): | | Може защита не від того двинуна...? | от него родимого...сам снял взапарке,а теперь не могу пристроить на место  |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
shans200781
защита пластик или металл? |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | shans200781
защита пластик или металл? | МЕТАЛЛ...пластиковый кожух снаружи идет вроде как |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!деталь №5 не похожа на мою...на моей один вырез большой как на №5 под два вала и второй вырез под уравновешивающий вал...как не леплю он не встает,уперается в корпус уравновешивающего вала...а его я не снимал вообще((((((((((буду завтра по картинке мудрить...отпишусь в результатах |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
в крайнем случае сфотаю,и выложу фото того что у меня  |
shans200781
а ....так у тебя с уравновешивающими, там наверно другая защита какая-то. Ну короче картинка у тебя есть, я думаю разберешься. |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
Книголюбвсе равно занятий осталось только с защитой,на ней метки,кинуть ремни(в чем очень сомневаюсь что смогу)и на регулировку клапанов
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
Вот это то что нужно просто класс!!!!СПАСИБО!!!!подскажи чем красил двигун...просто аболдеть!!!! |
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
| shans200781 писал(а): | Вот это то что нужно просто класс!!!!СПАСИБО!!!!подскажи чем красил двигун...просто аболдеть!!!! |
Это двиг Хрюкин'а, у него спрашивай  |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | shans200781 писал(а): | Вот это то что нужно просто класс!!!!СПАСИБО!!!!подскажи чем красил двигун...просто аболдеть!!!! |
Это двиг Хрюкин'а, у него спрашивай  | может подскажешь,если знаешь...после сборки движка осталась трубка по виду как молния,как я понимаю отвод картерных газов...стоит внутри блока...нужно обязательно ставить????мнения расходятся..я склоняюсь к тому что будет забрасываать свечи.НО!!! нет в наличии прокладки поддона.что делать разбирать и ставить или не запариваться?????????? |
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
shans200781
щас народ подвалит, расскажет... я еще в блок не лазил  |
