		shans200781 Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 19:39    Заголовок сообщения: помогите крома!!! |
				не могу установить защиту ГРМ.как не верчу два металлических корпуса защиты грм никак не приспособлю... с..а тетрис для взрослых...ВСЕМ СПАСИБО!!!!
   если кто может отправте фотку двигуна 2 распредвала....с стороны ремней ГРМ
  Последний раз редактировалось: shans200781 (Вт Июн 04, 2013 20:05), всего редактировалось 1 раз |
		Trek192 Италоманьячище
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 20:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Trek192 писал(а): | 	 		  | Може защита не від того двинуна...? | 	  от него родимого...сам снял взапарке,а теперь не могу пристроить на место   |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 20:08    Заголовок сообщения:  |
				shans200781
защита пластик или металл? |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 20:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Книголюб писал(а): | 	 		  shans200781
защита пластик или металл? | 	  МЕТАЛЛ...пластиковый кожух снаружи идет вроде как |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:04    Заголовок сообщения:  |
				СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!деталь №5 не похожа на мою...на моей один вырез большой как на №5 под два вала и второй вырез под уравновешивающий вал...как не леплю он не встает,уперается в корпус уравновешивающего вала...а его я не снимал вообще((((((((((буду завтра по картинке мудрить...отпишусь в результатах  |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:05    Заголовок сообщения:  |
				в крайнем случае сфотаю,и выложу фото того что у меня      |
				shans200781
а ....так у тебя с уравновешивающими, там наверно другая защита какая-то. Ну короче картинка у тебя есть, я думаю разберешься. |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:09    Заголовок сообщения:  |
				Книголюбвсе равно занятий осталось только с защитой,на ней метки,кинуть ремни(в чем очень сомневаюсь что смогу)и на регулировку клапанов
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:24    Заголовок сообщения:  |
				Вот это то что нужно   просто класс!!!!СПАСИБО!!!!подскажи чем красил двигун...просто аболдеть!!!! |
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | shans200781 писал(а): | 	 		  Вот это то что нужно   просто класс!!!!СПАСИБО!!!!подскажи чем красил двигун...просто аболдеть!!!! |
Это двиг Хрюкин'а, у него спрашивай   |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | A-Lex писал(а): | 	 		   	  | shans200781 писал(а): | 	 		  Вот это то что нужно   просто класс!!!!СПАСИБО!!!!подскажи чем красил двигун...просто аболдеть!!!! |
Это двиг Хрюкин'а, у него спрашивай   | 	  может подскажешь,если знаешь...после сборки движка осталась трубка по виду как молния,как я понимаю отвод картерных газов...стоит внутри блока...нужно обязательно ставить????мнения расходятся..я склоняюсь к тому что будет забрасываать свечи.НО!!! нет в наличии прокладки поддона.что делать разбирать и ставить или не запариваться?????????? |
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 21:39    Заголовок сообщения:  |
				shans200781
щас народ подвалит, расскажет... я еще в блок не лазил   |
