охлаждение. расширительный бачек.
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 20:04    Заголовок сообщения: охлаждение. расширительный бачек. Ответить с цитатой
вопрос: на фото, я так понимаю, расширительный бачек системы охлаждения. под заливной горловиной непонятное отверстие, на ощуп вроде как не сквозное, похоже на подрывной клапан, незнаю, может глупость смотрозил. вообще что это такое и не должна ли быть на нем пробка или патрубок какойто?
недавно взял машину, а она полна сюрпризов...
kukish
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди, будте добры, глянте как у вас в этом месте. любопытство - страшная сила.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотор 1.6 моно но расширительный бачек стоит отдельно от радиатора. Клапан насколько я знаю встроен в крышку расширительного бачка а это как вариант просто такая выштамповка фигурная.
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же радиатор, там только с левой стороны есть пробка дя зазвоздушивания, остальное просто глухое литьё, по крайней мере я там ничего военного не увидел.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно выштамповка предпологалась,для датчика уровня охлождайки,если у тебя такого нет.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно так же как у тебя. зачем она никогда не было интересно)
| Бортовик | я на Drive2 |
kukish
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех, спасибо всем за ответы.
в пробке клапана не видно, обычная глухая пробка.
просто, после того как я узнал что датчик температуры не работает, а вентилятор включается вручную кнопкой в салоне, причем исключительно на выключенном движке, я начал стрематься каждой непонятной загогулине, как возможного еще одного проявления фантазии предидущего владельца.
кстати, вот объясните, разве не проще было поменять неработающий датчик, чем городить эту ахинею с кнопкой ручного включения? да и как он определял когда нужно включать принудительный обдув - на глазок? )
короче надо к электрикам. лето на дворе.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
многие говорят, что эта кнопка очень хорошая штуковина, как раз на случай отказа датчика
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
думаю убирать чудо кнопочку не стоит, сейчас началась жара - а она может не раз выручить от закипания
kukish
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "многие"? т.е. это штатное оборудование??? Shocked
проблема как узнать когда ее нужно нажимать ))
вообще не похоже на штатное, больно корявая кнопка, да и провода от нее идут "у нутро" без разъемов, что затрудняет снятие нижней части торпеды.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
Кнопка - самопал, но выкидывать не стоит - стоит разобраться как она подключена и заменить датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой метод.
Левые провода ликвидировать.
Датчик Vernet для Жигуля. 87-92 градуса.
Небольшая, если надо, доработка проводочков.
Если произойдет отказ, что возможно только теоретически,
ВАЗ проводочки легко соединяються и авто без проблем доедет до замены.
Считаю, что кнопочки, проводочки развешивают самые бестолковые.
Уподобляться таким ни к чему.
kukish
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
kukish
да, пожалуй, это оптимальный вариант.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
...Считаю, что кнопочки, проводочки развешивают самые бестолковые.
Согласен полностью, только добавлю ещё одну категорию- лентяи.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на некоторых фиатах стоит датчик уровня жидкости вот он.
А тот датчик который тебе нужен стоит 150гр (термовыключатель вентилятора радиатора).
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
