		kukish Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
  Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
				 Добавлено: Ср Июн 01, 2011 20:04    Заголовок сообщения: охлаждение. расширительный бачек. |
				вопрос: на фото, я так понимаю, расширительный бачек системы охлаждения. под заливной горловиной непонятное отверстие, на ощуп вроде как не сквозное, похоже на подрывной клапан, незнаю, может глупость смотрозил. вообще что это такое и не должна ли быть на нем пробка или патрубок какойто?
недавно взял машину, а она полна сюрпризов... |
		kukish Италофан
				 Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:27    Заголовок сообщения:  |
				| люди, будте добры, глянте как у вас в этом месте. любопытство - страшная сила. |
		vadik lobko Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
  Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
				 Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:45    Заголовок сообщения:  |
				| У меня мотор 1.6 моно но расширительный бачек стоит отдельно от радиатора. Клапан насколько я знаю встроен в крышку расширительного бачка а это как вариант просто такая выштамповка фигурная. |
		power Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
				 Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:55    Заголовок сообщения:  |
				У меня такой же радиатор, там только с левой стороны есть пробка дя зазвоздушивания, остальное просто глухое литьё, по крайней мере я там ничего военного не увидел. _________________
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Чт Июн 02, 2011 21:52    Заголовок сообщения:  |
				возможно выштамповка предпологалась,для датчика уровня охлождайки,если у тебя такого нет. _________________ Бортовик Темпра |
		Syzyti Италомафиози
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
				 Добавлено: Чт Июн 02, 2011 22:00    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kukish писал(а): | 	 		  | люди, будте добры, глянте как у вас в этом месте. любопытство - страшная сила. |
у меня точно так же как у тебя. зачем она никогда не было интересно) _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
		kukish Италофан
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:09    Заголовок сообщения:  |
				хех, спасибо всем за ответы.
в пробке клапана не видно, обычная глухая пробка.
просто, после того как я узнал что датчик температуры не работает, а вентилятор включается вручную кнопкой в салоне, причем исключительно на выключенном движке, я начал стрематься каждой непонятной загогулине, как возможного еще одного проявления фантазии предидущего владельца.
кстати, вот объясните, разве не проще было поменять неработающий датчик, чем городить эту ахинею с кнопкой ручного включения? да и как он определял когда нужно включать принудительный обдув - на глазок? )
короче надо к электрикам. лето на дворе. |
		Алексей Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:49    Заголовок сообщения:  |
				| многие говорят, что эта кнопка очень хорошая штуковина, как раз на случай отказа датчика |
		Данила Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
  Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2011 12:42    Заголовок сообщения:  |
				Syzyti
думаю убирать чудо кнопочку не стоит, сейчас началась жара - а она может не раз выручить от закипания |
		kukish Италофан
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2011 13:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Алексей писал(а): | 	 		  | многие говорят, что эта кнопка очень хорошая штуковина, как раз на случай отказа датчика |
что значит "многие"? т.е. это штатное оборудование???
проблема как узнать когда ее нужно нажимать ))
вообще не похоже на штатное, больно корявая кнопка, да и провода от нее идут "у нутро" без разъемов, что затрудняет снятие нижней части торпеды. |
		AND Италомафиози
  Возраст: 65 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2011 13:29    Заголовок сообщения:  |
				kukish
Кнопка - самопал, но выкидывать не стоит - стоит разобраться как она подключена и заменить датчик включения вентилятора. |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2011 15:40    Заголовок сообщения:  |
				Мой метод.
Левые провода ликвидировать.
Датчик Vernet для Жигуля. 87-92 градуса.
Небольшая, если надо, доработка проводочков.
Если произойдет отказ, что возможно только теоретически,
ВАЗ проводочки легко соединяються и авто без проблем доедет до замены.
Считаю, что кнопочки, проводочки развешивают самые бестолковые.
Уподобляться таким ни к чему. |
		kukish Италофан
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2011 16:33    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AND писал(а): | 	 		  kukish
да, пожалуй, это оптимальный вариант. |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2011 18:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Croma писал(а): | 	 		  ...Считаю, что кнопочки, проводочки развешивают самые бестолковые.
Согласен полностью, только добавлю ещё одну категорию- лентяи. |
		ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
  Авто: ФИАТ ТЕМПРА
				 Добавлено: Сб Июн 04, 2011 14:16    Заголовок сообщения:  |
				Там на некоторых фиатах стоит датчик уровня жидкости вот он.
А тот датчик который тебе нужен стоит 150гр (термовыключатель вентилятора радиатора). _________________
  РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
