Свист при повышении оборотов!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Свист при повышении оборотов! Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые счастливые обладатели FIAT
Заметил такое дело два дня назад!ПРи повышении оборотов появился
(приятный) свист вроде и не турбина-рановато!
Что может быть ?
Может у кого токое случалось , чем черевато???!
Спосибо! Shocked
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да чуть не зыбыл!
Начинается с 1200 где-то!
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чревато тем что со временем машина начнёт насвистывать мотивы самых часто слушаемых в машине композиций музыкальных Laughing
турба или ремень вроде как
смотреть нужно
вон у Зански тоже свистит потешно как турба
но турбой там не пахнет Smile
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
Патрубки турбины не дырявые?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена так еще свистеть умеет.под нагрузкой сильнее без почти не слышно.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
До него я так и не добрался пока!
skorpionishe2009
Буду смотреть!
Если чё увижу!
Я старый металист!
Сложнавато насвистеть,вот если напер..ть...... Very Happy
Извиняюсь, а на каких оборотах должна врубаться турбинка?
У меня реально тяга после 2100
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ещё гидроусилитель жужать.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так помпа пела,по началу тоже думал что ремень,и именно на малых оборотах Exclamation пока сопли пускать не начала! и от пения до соплей прошло где-то 5 дней.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Не не то
усилок как-бы подрыкивает у меня не так!
спасибо!
anri
буду смотреть всё!!!!!!!!!!!!
спасибо господа!
пазлы trefl
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ ремень ГРМ, когда ослабевает, начинает сползать в сторону по шкивам. Особенно на на шкиве коленвала, трётся об ограничительную стенку большого шкива г.усилителя и гены.
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда появляется дырка на "штанах", а если нет гофры, то просто отламывает флянец выхлопной на турбине то начинается свист, причем наявный и с оборотами растущий, потому как турба по сути крутится все время.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО поводу турбины не понял, а почему из-за этого она постоянно крутится?
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Она вообще постоянно крутится. А после 2500 просто идет расчетный подхват давления. А по сути дует все время, поэтому и свист слышно как только газнешь чуть, если есть дырка в выхлопной.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Понятно. У меня тоже свистит когда подхват, это значит у меня где-то дырка на выпуске?
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Да
