		PaVLoN1014 Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
  Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
				 Добавлено: Пн Май 10, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Свист при повышении оборотов! |
				Добрый день уважаемые счастливые обладатели FIAT
Заметил такое дело два дня назад!ПРи повышении оборотов появился
(приятный) свист вроде и не турбина-рановато!
Что может быть ?
Может у кого токое случалось , чем черевато???!
Спосибо!    |
		PaVLoN1014 Италофан
				 Добавлено: Пн Май 10, 2010 13:47    Заголовок сообщения:  |
				Ах да чуть не зыбыл!
Начинается с 1200 где-то! _________________
пазлы trefl |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Май 10, 2010 13:48    Заголовок сообщения:  |
				чревато тем что со временем машина начнёт насвистывать мотивы самых часто слушаемых в машине композиций музыкальных
турба или ремень вроде как
смотреть нужно
вон у Зански тоже свистит потешно как турба
но турбой там не пахнет    |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
  Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				 Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:33    Заголовок сообщения:  |
				PaVLoN1014
Патрубки турбины не дырявые? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
		СергАл Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
				 Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:44    Заголовок сообщения:  |
				Гена так еще свистеть умеет.под нагрузкой сильнее без почти не слышно. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
		PaVLoN1014 Италофан
				 Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:50    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
До него я так и не добрался пока!
skorpionishe2009
Буду смотреть!
Если чё увижу!
Я старый металист!
Сложнавато насвистеть,вот если напер..ть......
Извиняюсь, а на каких оборотах должна врубаться турбинка?
У меня реально тяга после 2100 |
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:34    Заголовок сообщения:  |
				| может ещё гидроусилитель жужать. |
		anri Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
  Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
				 Добавлено: Вт Май 11, 2010 00:16    Заголовок сообщения:  |
				у меня так помпа пела,по началу тоже думал что ремень,и именно на малых оборотах    пока сопли пускать не начала! и от пения до соплей прошло где-то 5 дней. |
		PaVLoN1014 Италофан
				 Добавлено: Вт Май 11, 2010 06:59    Заголовок сообщения:  |
				Александр.М
Не не то
усилок как-бы подрыкивает у меня не так!
спасибо!
anri
буду смотреть всё!!!!!!!!!!!!
спасибо господа! _________________
пазлы trefl |
		Inoch Италолюбитель
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
  Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
				 Добавлено: Вт Май 11, 2010 08:00    Заголовок сообщения:  |
				+ ремень ГРМ, когда ослабевает, начинает сползать в сторону по шкивам. Особенно на на шкиве коленвала, трётся об ограничительную стенку большого шкива г.усилителя и гены. _________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Май 11, 2010 08:58    Заголовок сообщения:  |
				Когда появляется дырка на "штанах", а если нет гофры, то просто отламывает флянец выхлопной на турбине то начинается свист, причем наявный и с оборотами растущий, потому как турба по сути крутится все время. _________________
				 Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:29    Заголовок сообщения:  |
ПО поводу турбины не понял, а почему из-за этого она постоянно крутится? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
				 Добавлено: Вт Май 11, 2010 16:50    Заголовок сообщения:  |
				skorpionishe2009
Она вообще постоянно крутится. А после 2500 просто идет расчетный подхват давления. А по сути дует все время, поэтому и свист слышно как только газнешь чуть, если есть дырка в выхлопной. _________________
				 Добавлено: Вт Май 11, 2010 18:30    Заголовок сообщения:  |
Спасибо. Понятно. У меня тоже свистит когда подхват, это значит у меня где-то дырка на выпуске? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
				 Добавлено: Вт Май 11, 2010 18:32    Заголовок сообщения:  |
				skorpionishe2009
Да _________________
