PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пн Май 10, 2010 13:34 Заголовок сообщения: Свист при повышении оборотов! |
Добрый день уважаемые счастливые обладатели FIAT
Заметил такое дело два дня назад!ПРи повышении оборотов появился
(приятный) свист вроде и не турбина-рановато!
Что может быть ?
Может у кого токое случалось , чем черевато???!
Спосибо! |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Май 10, 2010 13:47 Заголовок сообщения: |
Ах да чуть не зыбыл!
Начинается с 1200 где-то! _________________
пазлы trefl |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Май 10, 2010 13:48 Заголовок сообщения: |
чревато тем что со временем машина начнёт насвистывать мотивы самых часто слушаемых в машине композиций музыкальных
турба или ремень вроде как
смотреть нужно
вон у Зански тоже свистит потешно как турба
но турбой там не пахнет |
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:33 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
Патрубки турбины не дырявые? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
Гена так еще свистеть умеет.под нагрузкой сильнее без почти не слышно. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
СергАл
До него я так и не добрался пока!
skorpionishe2009
Буду смотреть!
Если чё увижу!
Я старый металист!
Сложнавато насвистеть,вот если напер..ть......
Извиняюсь, а на каких оборотах должна врубаться турбинка?
У меня реально тяга после 2100 |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
может ещё гидроусилитель жужать. |
anri Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Вт Май 11, 2010 00:16 Заголовок сообщения: |
у меня так помпа пела,по началу тоже думал что ремень,и именно на малых оборотах пока сопли пускать не начала! и от пения до соплей прошло где-то 5 дней. |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Вт Май 11, 2010 06:59 Заголовок сообщения: |
Александр.М
Не не то
усилок как-бы подрыкивает у меня не так!
спасибо!
anri
буду смотреть всё!!!!!!!!!!!!
спасибо господа! _________________
пазлы trefl |
Inoch Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
Добавлено: Вт Май 11, 2010 08:00 Заголовок сообщения: |
+ ремень ГРМ, когда ослабевает, начинает сползать в сторону по шкивам. Особенно на на шкиве коленвала, трётся об ограничительную стенку большого шкива г.усилителя и гены. _________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вт Май 11, 2010 08:58 Заголовок сообщения: |
Когда появляется дырка на "штанах", а если нет гофры, то просто отламывает флянец выхлопной на турбине то начинается свист, причем наявный и с оборотами растущий, потому как турба по сути крутится все время. _________________
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
ПО поводу турбины не понял, а почему из-за этого она постоянно крутится? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 16:50 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Она вообще постоянно крутится. А после 2500 просто идет расчетный подхват давления. А по сути дует все время, поэтому и свист слышно как только газнешь чуть, если есть дырка в выхлопной. _________________
Добавлено: Вт Май 11, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Понятно. У меня тоже свистит когда подхват, это значит у меня где-то дырка на выпуске? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Да _________________
