Слетело стекло с башмака
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Слетело стекло с башмака Ответить с цитатой
Собственно трабл в том, что стекло каким то образом выпало из башмака(На рисунке под цифрой 1)
Как стекло можно обратно поставить? Я не могу снять уплотнилели Sad(( Боюсь отламать их.
 Просмотрено:  330 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Башмак выпал со стеклом или остался внутри двери?
Башмак состоит из профиля и стопора - все пластиковое. В италомагах есть (я брал на Березке). Гдето чуть выше средины сотйки его можна достать (уплотнитель ужимается), также и вставлять. Ничего разбирать не нужно.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
а в том то и дело. Не знаю. Стекло просто соскочило и все. а что и как х.з
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
В верхнем углу стекла дырка есть- через неё крепится эта фиговина. Пока ещё лично не совался в это устройство на своей машине, но уже рядом - завтра буду в гараже, и могу сделать фотки уже снятого стекла с донора.
ЗЫ: у меня такая же фигня Very Happy .
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дырка есть. ток как его вставить наместо, х.з
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Если есть пустая дырка, то ОНО, скорее всего разломилось. А собирается старое ОНО заново, или требуется замена- этого пока не знаю. Завтра узнаю.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи башмак под уплотнителем (есть шанс что просто перетерся штифт). Чуть выше середины уплотнитель расходится шыре всего (около 1см) - это специально сделано чтобы завести башмак со стеклом под уплотнитель. Через єтоже расширение можна достать башмак ганяя его отверткой по направляющей.
Достаеш башмак стопориш его штифтом на стекле, прижимаеш стекло к уплотнителю и подымаеш стекло - оно само заскочит.
ЗЫ На башмаку есть зуб, он не семетричен. Башмак зубом ставить в салон - не точно (давно ставил).
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимается и ставится не снимая стекла, надо уплотнитель вывернуть...
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
AND
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Кстати там номер 2 а не 1 Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну как бы ничего там сложного нет в разборке двери. А стеклоподъемник вообще легко снять. Я минут за 10-15 разбирал до последнего болтика свою дверь.
Последний раз редактировалось: DRAGON (Сб Апр 03, 2010 16:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флуд, лишние посты удаляю.
Ответы и советы только по теме
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
У меня такая же проблема!!!! Оба передних стекла вылетело, как не снимая все сделать? Кстати скока у вас стоит зеркало наружнее правое, механика?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если башмачек этот целый, а перетерло только штифт, то легче всего его посадить на соответствующего диаметра стержень от шариковой ручки
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брат не парся вскрий карту дверей і подивись чи нормальний башмак, хрестова викрутка і все.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если башмак слетел, то ему конец - он стерся донельзя. Надо менять. У нас они бывают в Автоглобусе, у меня пару валяется новых. Замена производится прямо на стекле без вскрытия двери. Стекло вниз, выдернуть уплотнитель, приподнять стекло, установить башмак, надеть на башмак уплотнитель, опустить все это вниз, защелкнуть уплотнитель в дверь и поднять стекло.
