Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 00:03 Заголовок сообщения: Поворотники и аварийка |
Достала неработающая аварийка. Точнее кнопка онной на руле. Во втрой раз развалилась, восстанавливать ее не буду. Решил выкинуть. Вместо нее справа на торпеде, чуть левее регуляторов печки поставлю другую кнопку. Проводку перенесу.
Нужны схемы в нормальном кач-ве, желательно на инглише. У меня одна есть, но нечитабельна. У кого есть схему - поделитесь. Нужно только раздел поворотники-габариты-стопы. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 00:17 Заголовок сообщения: |
Зачем колхозить ?кнопка родная стоит копейки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 08:23 Заголовок сообщения: |
Причин две. Первая и основная - неудобное положение самой кнопки. Второе - низкое качество и труднодоставаемость новой. Разбирал ее много раз, и уверен, что когда это чудо закладывали в конструкцию, надеялись что часто ею пользоваться не будут. |
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 08:36 Заголовок сообщения: |
Perepic
хм,у меня все норм с кнопкой ,насчет расположения согласен ,но я и эту проблему решил когда поменял руль  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 08:41 Заголовок сообщения: |
Perepic
у тебя оранжевая кнопка стоит или черная ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 11:54 Заголовок сообщения: |
Чёрная. Стояла
Вобщем, взял я девайс от ВАЗ 2108, маде ин рАша, заводское. Прорезал квадратное окошечко в панельке чуть левее регуляторов печки, прям над коленкой получилось. К-во контактов кнопки и их тип совпадает с фиатовским, расположение - другое. Надо прозванивать обе кнопки. Дополнительно понадобилось 7 м. провода, желательно разноцветного по 1 м. Старая кнопка осталась на своем месте, разъемы и провода - перенес.
Доволен. Очень удобно, но немного непривычно  |
SONIK Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 1 Откуда: Украина г. Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 21:21 Заголовок сообщения: |
Народ помогите! Немогу понять в чем причина... Включаю аварийку она неработает, потом походу включаю поворт любой левый правый неважно каокой и они не работают только выключаю аварийку, сразу повороты работают! Помогите мож кто то сталкивался с такой фигнёй! |
smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Аварийка и повороты не будут вместе работать, потому что они работают через одну релюшку. У меня тоже так. |
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
smith
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 10:28 Заголовок сообщения: |
Не совсме так. Релюшка одна, но основное управление от кнопки "аварийка". Она отключает цепь управления поворотников при включении самой себя.
SONIC Видимо, у тебя проблемы с самой кнопкой. Там 4 независимых группы контактов, сама кнопка сделана весьма хреново, частенько одна-две контактные группы "выпадают". Потому и наблюдаются такие чудеса. Аналогично с теми же симтомами мучился. Периодически лечилось ремонтом кнопки. Она разборная, только аккуратно. Но мой совет: ищи новую кнопку. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Козырь Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 82 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
включаю поворотники они клацают как дурные, подгазовываю на холостом ходу начинают нормально равномерно работать. с чем связано понять не могу... все лампочки целые не перегоревшие |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 09:35 Заголовок сообщения: |
А вот тут дело скорее всего в контактах, которые окисшие у тебя. вернее твоего автомобиля и при прогазовке гена дает поболее електричества и контакт типа самовосстанавливается...потом выключаеш и снова все по-новому _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
amid писал(а): | контакт типа самовосстанавливается...потом выключаеш и снова все по-новому |
сынок самовостанавливающиеся контакты это фантастика
просто просадка напряжеметра на хх
ток в цепи релюхи падает и она думает что одной из лампочек нет
лечится либо заменой релюхи либо заменой лапочег на фирму а-ля филипс _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Ну на счет сынка ты погорячился, т.к. такие сынки как я еб...т таких сынков московских, а вот по остальному именно это я и имел ввиду _________________ Не я имею машину, а она меня... |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Причин две. Первая и основная - неудобное положение самой кнопки. |
