		| Автор | Сообщение |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 26, 2008 00:03    Заголовок сообщения: Поворотники и аварийка |   |
				| Достала неработающая аварийка. Точнее кнопка онной на руле. Во втрой раз развалилась, восстанавливать ее не буду. Решил выкинуть. Вместо нее справа на торпеде, чуть левее регуляторов печки поставлю другую кнопку. Проводку перенесу.
 Нужны схемы в нормальном кач-ве, желательно на инглише. У меня одна есть, но нечитабельна. У кого есть схему - поделитесь. Нужно только раздел поворотники-габариты-стопы.
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 26, 2008 00:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Зачем колхозить ?кнопка родная стоит копейки _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 26, 2008 08:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Причин две. Первая и основная - неудобное положение самой кнопки. Второе - низкое качество и труднодоставаемость новой. Разбирал ее много раз, и уверен, что когда это чудо закладывали в конструкцию, надеялись что часто ею пользоваться не будут. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 26, 2008 08:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic хм,у меня все норм с кнопкой ,насчет расположения согласен ,но я и эту проблему решил когда поменял руль
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 26, 2008 08:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic у тебя оранжевая кнопка стоит или черная ?
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 26, 2008 11:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Чёрная. Стояла
 Вобщем, взял я девайс от ВАЗ 2108, маде ин рАша, заводское. Прорезал квадратное окошечко в панельке чуть левее регуляторов печки, прям над коленкой получилось. К-во контактов кнопки и их тип совпадает с фиатовским, расположение - другое. Надо прозванивать обе кнопки. Дополнительно понадобилось 7 м. провода, желательно разноцветного по 1 м. Старая кнопка осталась на своем месте, разъемы и провода - перенес.
 Доволен. Очень удобно, но немного непривычно
		| SONIK Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Пн Окт 06, 2008 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Народ помогите! Немогу понять в чем причина... Включаю аварийку она неработает, потом походу включаю поворт любой левый правый неважно каокой и они не работают только выключаю аварийку, сразу повороты работают! Помогите мож кто то сталкивался с такой фигнёй! |  |
		| smith Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
				|  Добавлено: Вт Окт 07, 2008 14:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Аварийка и повороты не будут вместе работать, потому что они работают через одну релюшку. У меня тоже так. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 07, 2008 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| smith +1
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 09, 2008 10:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Не совсме так. Релюшка одна, но основное управление от кнопки "аварийка". Она отключает цепь управления поворотников при включении самой себя. SONIC Видимо, у тебя проблемы с самой кнопкой. Там 4 независимых группы контактов, сама кнопка сделана весьма хреново, частенько одна-две контактные группы "выпадают". Потому и наблюдаются такие чудеса. Аналогично с теми же симтомами мучился. Периодически лечилось ремонтом кнопки. Она разборная, только аккуратно. Но мой совет: ищи новую кнопку.
		| Козырь Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
				|  Добавлено: Вс Июл 25, 2010 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| включаю поворотники они клацают как дурные, подгазовываю на холостом ходу начинают нормально равномерно работать. с чем связано понять не могу... все лампочки целые не перегоревшие |  |
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Пн Июл 26, 2010 09:35    Заголовок сообщения: |   |
				| А вот тут дело скорее всего в контактах, которые окисшие у тебя. вернее твоего автомобиля и при прогазовке гена дает поболее електричества и контакт типа самовосстанавливается...потом выключаеш и снова все по-новому _________________
 Не я имею машину, а она меня...
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 26, 2010 13:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | amid писал(а): |  	  | контакт типа самовосстанавливается...потом выключаеш и снова все по-новому |
 сынок самовостанавливающиеся контакты это фантастика
 просто просадка напряжеметра на хх
 ток в цепи релюхи падает и она думает что одной из лампочек нет
 лечится либо заменой релюхи либо заменой лапочег на фирму а-ля филипс
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Пн Июл 26, 2010 14:35    Заголовок сообщения: |   |
				| audio-terrorist Ну на счет сынка ты погорячился, т.к. такие сынки как я еб...т таких сынков московских, а вот по остальному именно это я и имел ввиду
		| PaVLoN1014 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
				|  Добавлено: Пн Июл 26, 2010 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Perepic писал(а): |  	  | Причин две. Первая и основная - неудобное положение самой кнопки. |
