Поворотники и аварийка
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 00:03    Заголовок сообщения: Поворотники и аварийка Ответить с цитатой
Достала неработающая аварийка. Точнее кнопка онной на руле. Во втрой раз развалилась, восстанавливать ее не буду. Решил выкинуть. Вместо нее справа на торпеде, чуть левее регуляторов печки поставлю другую кнопку. Проводку перенесу.
Нужны схемы в нормальном кач-ве, желательно на инглише. У меня одна есть, но нечитабельна. У кого есть схему - поделитесь. Нужно только раздел поворотники-габариты-стопы.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем колхозить ?кнопка родная стоит копейки
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин две. Первая и основная - неудобное положение самой кнопки. Второе - низкое качество и труднодоставаемость новой. Разбирал ее много раз, и уверен, что когда это чудо закладывали в конструкцию, надеялись что часто ею пользоваться не будут.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
хм,у меня все норм с кнопкой ,насчет расположения согласен ,но я и эту проблему решил когда поменял руль Wink
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
у тебя оранжевая кнопка стоит или черная ?
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёрная. Стояла Smile
Вобщем, взял я девайс от ВАЗ 2108, маде ин рАша, заводское. Прорезал квадратное окошечко в панельке чуть левее регуляторов печки, прям над коленкой получилось. К-во контактов кнопки и их тип совпадает с фиатовским, расположение - другое. Надо прозванивать обе кнопки. Дополнительно понадобилось 7 м. провода, желательно разноцветного по 1 м. Старая кнопка осталась на своем месте, разъемы и провода - перенес.
Доволен. Очень удобно, но немного непривычно Smile
SONIK
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите! Немогу понять в чем причина... Включаю аварийку она неработает, потом походу включаю поворт любой левый правый неважно каокой и они не работают только выключаю аварийку, сразу повороты работают! Помогите мож кто то сталкивался с такой фигнёй!
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аварийка и повороты не будут вместе работать, потому что они работают через одну релюшку. У меня тоже так.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smith
+1
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсме так. Релюшка одна, но основное управление от кнопки "аварийка". Она отключает цепь управления поворотников при включении самой себя.
SONIC Видимо, у тебя проблемы с самой кнопкой. Там 4 независимых группы контактов, сама кнопка сделана весьма хреново, частенько одна-две контактные группы "выпадают". Потому и наблюдаются такие чудеса. Аналогично с теми же симтомами мучился. Периодически лечилось ремонтом кнопки. Она разборная, только аккуратно. Но мой совет: ищи новую кнопку.
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включаю поворотники они клацают как дурные, подгазовываю на холостом ходу начинают нормально равномерно работать. с чем связано понять не могу... все лампочки целые не перегоревшие
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут дело скорее всего в контактах, которые окисшие у тебя. вернее твоего автомобиля и при прогазовке гена дает поболее електричества и контакт типа самовосстанавливается...потом выключаеш и снова все по-новому
Не я имею машину, а она меня...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сынок самовостанавливающиеся контакты это фантастика Laughing Laughing Laughing
просто просадка напряжеметра на хх
ток в цепи релюхи падает и она думает что одной из лампочек нет
лечится либо заменой релюхи либо заменой лапочег на фирму а-ля филипс
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Ну на счет сынка ты погорячился, т.к. такие сынки как я еб...т таких сынков московских, а вот по остальному именно это я и имел ввиду
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
