Не заводиться зранку
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эту версию с самого начала проверял. У меня есть старое реле(не выключат правда свечи).
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я реле сразу проверил. Есть старое полурабочее (не выключает свечи)
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у своїй зробив додатковй запуск свічйок через реле.Кнопку на реле запустик в салон.Поставив камазавську кнопку запуска, шоб не забувать відключить.Кнопку поставив в карманчик на задню стінку.Можу без основного риле запускать.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМАЗовскаяя отключаеться сама?
санич
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО просто кнопка, поки держижш рахуєш 1-2-3-4- скільки хочеш
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я подумал у меня на учебном что то не то было Confused
санич
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну шо , проблему троїння двигуна, білий дим з ранку ВИРІШЕНО.
Відригулювали клапана.
В двох циліндрах , були зажаті. 0,05
До цйого думав , шо зазори повинні збільшуватись, а вони навпаки.
Шайби для ригулювання не купував.Одну шліфанули , дві поміняли місцями.
Хотя, топливну планую провірить.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене зранку теж погано заводиться і чорний дим. Може теж клапана? Де в Тернополі можна зробити? Може хто знає?
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені здається що на DW8 стоять гідрокомпенсатори
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це означає, що регулювати їх не потрібно?
T-pok
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гідрокомпенсатори регулюються автоматично тиском масла
санич
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це тобі здається, нема там компенсаторів.
А чйорний дим, це сажа , або згорає масло в целіндрах поки не піднімиться тиск в циліндрах.Клапана на це, невпливають.
Провірь спочятку компресію.Ше , масло може попадать в целіндри через сальніки клапанів.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их там точно нет!!!
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. З понеділька їду компресію міряти.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите товарисчи, 1.9 жтд, с утра приходится крутить стартером примерно 3 секунды, при этом отчётливо слышно как 3 котла "схватывают" сразу, а один "просырает" - но заводится с первого раза...
протом в течении дня тоже приходится крутить стартером 2-3 секунды - но двигатель уже заводится без "просыраний" - в чём тут может быть проблема? (свечи накала менялись на новые, каждая свеча проверялась на работоспособность)
Страница 6 из 7
