PIRAT Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
Я эту версию с самого начала проверял. У меня есть старое реле(не выключат правда свечи). |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
Я реле сразу проверил. Есть старое полурабочее (не выключает свечи) |
санич Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
Я у своїй зробив додатковй запуск свічйок через реле.Кнопку на реле запустик в салон.Поставив камазавську кнопку запуска, шоб не забувать відключить.Кнопку поставив в карманчик на задню стінку.Можу без основного риле запускать. |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:50 Заголовок сообщения: |
КАМАЗовскаяя отключаеться сама? |
санич Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
ТО просто кнопка, поки держижш рахуєш 1-2-3-4- скільки хочеш |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
А я подумал у меня на учебном что то не то было |
санич Италофан
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
Ну шо , проблему троїння двигуна, білий дим з ранку ВИРІШЕНО.
Відригулювали клапана.
В двох циліндрах , були зажаті. 0,05
До цйого думав , шо зазори повинні збільшуватись, а вони навпаки.
Шайби для ригулювання не купував.Одну шліфанули , дві поміняли місцями.
Хотя, топливну планую провірить. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 10:20 Заголовок сообщения: |
В мене зранку теж погано заводиться і чорний дим. Може теж клапана? Де в Тернополі можна зробити? Може хто знає? _________________
067-790-69-45 |
T-pok Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | В мене зранку теж погано заводиться і чорний дим. Може теж клапана? Де в Тернополі можна зробити? Може хто знає? |
Мені здається що на DW8 стоять гідрокомпенсатори _________________ Радуйся жизни,если получается |
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 11:31 Заголовок сообщения: |
Це означає, що регулювати їх не потрібно? _________________
067-790-69-45 |
T-pok Италофан
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
Гідрокомпенсатори регулюються автоматично тиском масла _________________ Радуйся жизни,если получается |
санич Италофан
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 18:56 Заголовок сообщения: |
Це тобі здається, нема там компенсаторів.
А чйорний дим, це сажа , або згорає масло в целіндрах поки не піднімиться тиск в циліндрах.Клапана на це, невпливають.
Провірь спочятку компресію.Ше , масло може попадать в целіндри через сальніки клапанів. |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
T-pok писал(а): | Колобок писал(а): | В мене зранку теж погано заводиться і чорний дим. Може теж клапана? Де в Тернополі можна зробити? Може хто знає? |
Мені здається що на DW8 стоять гідрокомпенсатори |
их там точно нет!!! |
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 08:26 Заголовок сообщения: |
Дякую. З понеділька їду компресію міряти. |
igorya Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
подскажите товарисчи, 1.9 жтд, с утра приходится крутить стартером примерно 3 секунды, при этом отчётливо слышно как 3 котла "схватывают" сразу, а один "просырает" - но заводится с первого раза...
протом в течении дня тоже приходится крутить стартером 2-3 секунды - но двигатель уже заводится без "просыраний" - в чём тут может быть проблема? (свечи накала менялись на новые, каждая свеча проверялась на работоспособность) |
