FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 84, 85, 86  След.
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex33 писал(а):
Доброго дня подскажите куда с генераторо подключаются провода,старый генератор не работал поставил новый один провод центральный идёт в реле а куда второй подключать незнаю.
провод который толстый, как правило красного цвета идет на "+" генератора- шпилька с резьбой торчащая с задней крышки генератора.
провод потоньше должен быть с разьемом "мама" и подсоединяется к "папе" торчащему из задней крышки рядом с "+", идет на возбуждение генератора.
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я неправильно задал вопрос на генераторе я знаю где поключить я не знаю куда идет второй провод который мама от генератора в систему где его припаять у меня он сйчас идёт от замка зажыгания к карбюратору и генератору я хотел узнать правильно ли он подключен.
ST@RTER
Авто: Fiat Regata 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил двигатель с Лянчи. У нее крепление к кузову внизу, а у меня на родном вверху. Подскажите как можно переделать на верх крепление? И еще просьба у тех у кого турбированые двигателя пли выложите фото подкапотного пространства, как крепятся выхлопные трубы и трубы к турбине? Заранее благодарен!!!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex33
не знаю как у тебя а у меня клемма D+ идет напрямую на + аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на местном фтп есть электросхема ритмо-регата, да пребудет с тобой тестер Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ST@RTER
Фото движков выложи.Завтра фото выхлопа и турбо сделаю.Если не секрет сколько капуст двигатель с лянчи стал?
ST@RTER
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR А не могли
б вы кинуть ссылочку на электросхему ритмо-регаты?
Unchik
Фото выложу вечером. Правда родной движок в разобранном виде (фото вылаживать??) Нет не секрет, движок встал мне в 800уе или 6500 грн. (сюда вошёл движок, генератор стартер, маховик с корзиной и диском, ну и турбина с коллекторами)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Фир"]в каком положении должна стоять заслонка подсоса?
При прогретом двигателе полностью открыта до щелчка шарика.
Шарик фиксирует в маленькой дырочке на пластине.
На фото блеска его не вижу.
При запуске холодного полностью закрыта.
По мере прогрева открыванием заслонки уменьшаем прогревочные обороты до минимально устойчивых.
Так же на фото 1ый виден дефект.
Неправильно расположенна, или деформированна маленькая пружинка.
Исправная она ровненькая и ничего не касаеться.
Относиться к системе пускового устройства.
При полностью закрытой заслонке нажатие на детальку за которую цепляеться пружина должно открывать заслонку на зазор 2мм.
Если не так то.
Там где уперся указательный палец левой руки смотри регулировочный винтик с контрящей гаечкой. Laughing
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, познавательно, для таких как я, бестолковых)
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Просмотрено:  200 раз(а)
 Просмотрено:  194 раз(а)
 Просмотрено:  166 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ST@RTER
Могли бы: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383
ST@RTER
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik Спасибо за фото. Но мне бы еще фото куда подключаются патрубки от турбины и от насоса. А еще лучше бы установленного двигателя на автомобиле.
CreAtoR Дякую за ссылку.
ST@RTER
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первые 2 фото родное крепление с помпой и подушка
Следующие 10 фото нового движка.
А это такое крепление двигателя к кузову у Лянчевского движка.
А что это такое? Для чего оно?
А что сюда на шпильки должно крепится??
А дальше фото родного двигателя (блок, головка и крепление)
Последнее фото сравнение родного крепления с этим двигателем
По отверстиям все идентично.
Как вы думаете дорого мне обошёлся движок?
Получится ли у меня перебрать помпу, чтобы не покупать новую?
И еще оказалось на двигателях разные маховики и корзины по размеру. Пришлось ставить со своего двигателя. Я вот думаю не может ли у меня быть двигатель и коробка из 1,7 дизеля??
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа имеет люфт, течет? Тогда без новой не обойтись Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото на фотке-байпас турбины,на шпильки одевается подвесной подшипник правой полуоси(я так понял у тебя его нет,у тебя правая полуось длинная) и оно тебе не надо.С турбины отот люминевый патрубок должен идти на интеркулер,с интеркулера на впускной коллектор.По поводу установленого движка смотри под капот у Типо\Темпра 1,9 ТД,там все найдеш движек там такой же.Если своя помпа цела ставь ее,если нет новую надо.За двигатель цена норм.Сцепы у дизеля и турбодизеля разные по диаметру диска.Маховики по внешнему диаметру могут быть одинаковы ,а может и нет.
Последний раз редактировалось: Unchik (Пн Авг 24, 2015 19:07), всего редактировалось 1 раз
Страница 37 из 86
