GeX Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
Как проверить погнуло клапана или нет? Или только голову разбирать. |
шумахер Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
GeX
99% что погнуло. Обычно гнёт несколько 2-3. Полную картину можно увидеть только сняв голову, рассухарив и сняв клапана. Клапана могут быть погнуты немного (так что на глаз и не видно), нужно проверять как они ходят. А кроме клапанов ещё может быть погнут шатун, повреждён вкладышь, пробит поршень сломан распредвал, и ещё много чего другого. Так что только разбирать!!! без вариантов!!! |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
Вот недавний случай:
Умер сальник насоса гидроусилителя, попало масло на ремень генератора, который из-за этого съехал с роликов и его разрезало на две части. Одна часть ремня генератора сложилась в гармошку и попала под ремень ГРМ - обрыв ремня ГРМ.
Ущерб:
сломан распредвал, лопнувшие бугеля(полумесяцы крепления распредвала), погнуло 4 клапана. Остальное слава богу целое
Ремонт:
распредвал б/у вместе с бугелями- 750 грн.+ доставка 30 грн.,ремень ГРМ - 210 грн., ремень генератора - 140 грн., натяжной ролик ремня генератора - 350 грн., сальник распредвала - 50 грн.,прокладка крышки клапанов - 30 грн., прокладка головки - 240 грн.,сальники клапанов - 40 грн., шлангочка обратки с форсунок - 30 грн., работа мастера по регулировке клапанов, подгонке распредвала и установке прокладки коловки - 250грн (с хорошей скидкой по знакомству), целые клапана нашлись у знакомого - за могорыч, остальная сборка и разборка своими силами. |
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
На двигунах HDI на коромислах зроблено спеціальне послаблення, щоб ломало коромисло, а не клапан чи поршень. Провірити не вскриваючи можна замірявши компресію. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 16:53 Заголовок сообщения: |
[quote="Сергій"]На двигунах HDI на коромислах зроблено спеціальне послаблення, щоб ломало коромисло, а не клапан чи поршень. Провірити не вскриваючи можна замірявши компресію.[/quote
и на ДжТД 20 тоже |
Сергій Италофан
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
JTD той-же HDI. |
