обрыв ремня ГРМ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить погнуло клапана или нет? Или только голову разбирать.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GeX
99% что погнуло. Обычно гнёт несколько 2-3. Полную картину можно увидеть только сняв голову, рассухарив и сняв клапана. Клапана могут быть погнуты немного (так что на глаз и не видно), нужно проверять как они ходят. А кроме клапанов ещё может быть погнут шатун, повреждён вкладышь, пробит поршень сломан распредвал, и ещё много чего другого. Так что только разбирать!!! без вариантов!!!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот недавний случай:
Умер сальник насоса гидроусилителя, попало масло на ремень генератора, который из-за этого съехал с роликов и его разрезало на две части. Одна часть ремня генератора сложилась в гармошку и попала под ремень ГРМ - обрыв ремня ГРМ.
Ущерб:
сломан распредвал, лопнувшие бугеля(полумесяцы крепления распредвала), погнуло 4 клапана. Остальное слава богу целое
Ремонт:
распредвал б/у вместе с бугелями- 750 грн.+ доставка 30 грн.,ремень ГРМ - 210 грн., ремень генератора - 140 грн., натяжной ролик ремня генератора - 350 грн., сальник распредвала - 50 грн.,прокладка крышки клапанов - 30 грн., прокладка головки - 240 грн.,сальники клапанов - 40 грн., шлангочка обратки с форсунок - 30 грн., работа мастера по регулировке клапанов, подгонке распредвала и установке прокладки коловки - 250грн (с хорошей скидкой по знакомству), целые клапана нашлись у знакомого - за могорыч, остальная сборка и разборка своими силами.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигунах HDI на коромислах зроблено спеціальне послаблення, щоб ломало коромисло, а не клапан чи поршень. Провірити не вскриваючи можна замірявши компресію.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Сергій"]На двигунах HDI на коромислах зроблено спеціальне послаблення, щоб ломало коромисло, а не клапан чи поршень. Провірити не вскриваючи можна замірявши компресію.[/quote
и на ДжТД 20 тоже
Сергій
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JTD той-же HDI.
Страница 4 из 4
