Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 270, 271, 272 ... 285, 286, 287  След.
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге
№23
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел. 23-й предохранитель переставляешь на 1 дырочку вниз (для одного предохранителя предусмотрено 3 дырочки) и прикуриватель работает как мне надо. В блоке только 2 предохранителя можно так переставить. Второй рядом. Попробовал, оказалось музыка (как на схеме). Можно так же переделать чтоб магнитола не зависела от зажигания.
Спасибо за подсказку.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна крышка бардачка в разумную цену! Скиньте тел. разборки или другую инфу. Спасибо большое!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=70
0б77бб9119
M I S H A
Авто: скудик 1.9 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ проблема!!!! скудо 1.9 простой дизель. там,где накручивается масляный фильтр -над ним есть две трубки-вроде для подогрева движка. у меня из тех двух трубок начало фигачить масло.раньше такого небыло. в чем проблема??????? и можно ли ети трубки тупо заглушить-надев на них - п-образный патрубок на хомутах??????? Question
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, то речь идет о подогревателе масла (№7 на фото) антифризом. Если фигачит масло - значит проблема в подогревателе и его надо менять. Через патрубки идет антифриз, а не масло, соответственно п-образный патрубок ничего не решит.
Можно вообще отказаться от подогревателя: тупо его выбросить, но надо заменить деталь №8 на короче по длине...
 Просмотрено:  236 раз(а)
M I S H A
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно!!!деталь № 7. из нее идет масло. и никакие патрубки к ней не подключены. а где купить деталь 8 покороче?
п.с. спасиб за ответ!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разборках Smile
fakoff
Авто: Scudo 2008, 2.0, L2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. На моторе DW10( 2.0 120л.с. скудо с 2007года) при пробеге в 270т.к. есть смысл менять вкладыши для профилактики? Rolling Eyes
и если да, то ограничиваться шатунными, или коренные тоже нужно? Question
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто на Скудо після '07 року вирізав каталізатор,і ставив стронгер?
Потрібно розміри стронгера.
Залізти в яму і поміряти немає можливості.
ZFA27000064081169
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как правильно и безболезненно снять накладку под №5
 Просмотрено:  192 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли знімав пару років тому якщо не помиляюсь вона на защолках там нічого складного но перше знімав 3/4
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
Itali
Авто: Peugeot expert, 2.0 HDI 2004
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв колись бампер. Накладки ставив старі, вони на защолках. Із внутрішньої сторони знятого бампера їх видно.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
Страница 271 из 287
