Нашел. 23-й предохранитель переставляешь на 1 дырочку вниз (для одного предохранителя предусмотрено 3 дырочки) и прикуриватель работает как мне надо. В блоке только 2 предохранителя можно так переставить. Второй рядом. Попробовал, оказалось музыка (как на схеме). Можно так же переделать чтоб магнитола не зависела от зажигания.
Спасибо за подсказку. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
народ проблема!!!! скудо 1.9 простой дизель. там,где накручивается масляный фильтр -над ним есть две трубки-вроде для подогрева движка. у меня из тех двух трубок начало фигачить масло.раньше такого небыло. в чем проблема??????? и можно ли ети трубки тупо заглушить-надев на них - п-образный патрубок на хомутах???????
Если я правильно понял, то речь идет о подогревателе масла (№7 на фото) антифризом. Если фигачит масло - значит проблема в подогревателе и его надо менять. Через патрубки идет антифриз, а не масло, соответственно п-образный патрубок ничего не решит.
Можно вообще отказаться от подогревателя: тупо его выбросить, но надо заменить деталь №8 на короче по длине...
Добрый вечер. На моторе DW10( 2.0 120л.с. скудо с 2007года) при пробеге в 270т.к. есть смысл менять вкладыши для профилактики?
и если да, то ограничиваться шатунными, или коренные тоже нужно?
Хто на Скудо після '07 року вирізав каталізатор,і ставив стронгер?
Потрібно розміри стронгера.
Залізти в яму і поміряти немає можливості. _________________ ZFA27000064081169
