Электросхема на Tempra (u)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Санёк писал(а):
Если не трудно не подскажешь еще по одному вопросу: Хочу на панели все лампы поменять на светодиоды (панель еще не разбирал - не знаю как там все устроенно). Кто нибудь это делал или обсуждали эту тему? если делать то что ожидает?
Обсуждалось где-то уже. Я себе воткнул синие лампочки-светодиоды с цоколем (у нас такие продают ~75 центов) на 12в. Получился отстой. Пробовал разные виды этих светодиодов, ставил как есть, делал матовыми - эфект один: ночью красиво, днем нифига не видно почти, т.к. они все равно бьют пучком и освещают приборку изнутри неравномерно. Позже скину фотки в состоянии днем и вечером.
Это я уже читал, кажется. НО это я понял про подсветку панели. А поменять именно сами элементы которые используются для указания в датчиках - поробывать поменять на светодиоды. или не все там так просто?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они там тупо подсвечиваются лампочками. Вечером выложу фотки. Потерпи чуть-чуть, ok? Wink
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду ждать... (у меня все равно выбора нет - с кузовных работ ее заберу только во вторник.. Sad )
Просто очень тяжело днем ехать или при солнце - вот и ищу варианты. А когда за город выезжаешь - включаешь ближний свет - панель так затухает - ужас...
Ну вот буду думать что с ней сделать - если получится с светодиодами - выложу фото...
Но все равно жду фото... Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовал нажимать на панели слева верхнюю кнопочку (с нарисованной лампочкой такая)? Это регулировка яркости подсветки при включенных габаритах/ближнем/дальнем. Работает ступенчато, т.е. сначала увеличивает яркость до максимума, потом уменьшает до минимума. Там где-то 8 ступеней яркости.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Конечно пробывал...
Эта кнопочка у меня работает так: когда перестает считать километры - изменять яркость возможно, но когда она считает первые 4 км - регулировать яркость бесполезно (пока километраж не сбросит все на черточки.
Вообщем глю на глюке - но думаю получится решать эти проблемы...
Но спасибо за замечание
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот и фотки подоспели...
Номер раз.
 Просмотрено:  325 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер цвай.
 Просмотрено:  295 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№ tri
 Просмотрено:  283 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четвертый номер
Таких лампочек там, если мне не изменяет память - 21 штука. Т.е. их там больше, но менялась 21 штука, а остальные идут на разные индикаторы, типа давление масла, разряд аккума и т.д.
 Просмотрено:  304 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пт Апр 18, 2008 19:35), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, сами лампочки в держателях
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, и последняя фота. Тут слева направо:
- стандартная лампочка 1,2 Ватта. Используется почти везде, т.е. на датчики, подсветку индикаторов и т.д.
- стандартная лампочка 1,2 Ватта с зеленым "кондомчиком". Используется для подсветки панели когда включены габариты/ближний/дальний
- синий цокольный светодиод с плоской линзой на 12 вольт. Угол рассеивания - 120 градусов
КМК, решением проблемы слабой подсветки может быть тщательная промывка прозрачных элементов панели посли ее полной разборки и замена стандартных лампочек 1,2 Ватта на лампочки 2 или 5 Ватт. А чтобы сделать подсветку синей, надо что-то придумать вместо зеленых "кондомчиков". Вот только что?
 Просмотрено:  278 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, погода сегодня была дождливая и пасмурная, поэтому на пенели все видно более-менее хорошо. В солнечный день - не видно вообще ни хрена.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь еще немец показывал вариант с распайкой стандартных 3-вольтовых светодиодов. Вообще интересный сайтик. Я, например, сделал себе по этому образцу капот на газовых стойках от задней двери.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Pustynnikov.
Спасибо тебе большое. очень познавательно для дальнейших действий, есть над чем подумать..
По поводу капота: От какой машины можно брать газовые стойки (или как их правильно называют) для капота? просто насколько я знаю у всех разные усилия используются? Вот интересный второй вариант по поводу опоры капота...
Да еще, Pustynnikov, ты не подскажешь какая нормальная темперетыра охдаждающей жидкости на наших машинах? у меня постоянно показывает больше 90 гр. - это нормально? если нет - на что смотреть или может надо промывать охладающую систему? и как или чем это делать?
Заранее спасибо.
Жду ответа
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот когда у вас ребята получится равномерное свечение элементов панели приборов и его будет терпимо видно в солнечную погоду, тогда я поверю, что у Вас получилось, а пока это извините фуфел. У меня в норме все видно даже в солнечный день и без световых пятен.
По поводу капота рихтовщики дали красивое и дешевое решение - убрать родную опору (от которой капот надламывается) и воткнуть на переднюю планку стойку от самары - получилось отменно. работать под капотом удобно и сам капот не ломает.
Страница 2 из 5
