Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
andrewdaf писал(а): |
Бензонасос проверили - он исправен и активно качает бензин. А заводиться она не хочет.
Только насос проверили, или в совокупе с регулятором давления? При включении зажигания, БЕЗ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ, насос отрабатывает около 5-ти секунд, нагнетая давление в рампе, после чего отключается.
После отключения насоса давление в рампе должно сохраниться в пределах 2.5-3кг, хотя бы минуту. Это проверяли? Искра точно есть? Свечи в каком состоянии после неудачного пуска- сухие, или мокрые? |
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 19:13 Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,8 не заводится, помогите советом |
Че-то он там поделал, стала заводиться, т.е. не просто крутить, а и бензин подавать потихоньку. |
А можно поконкретней- Что он там "что-то поделал"? |
Linzometr Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
И не надо искать компьютерную диагностику,подъедь к нормальнму электрику с осциллографом лучше многоканальным,вывернут твою бибику наизнанку. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
kronos Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 59 Откуда: Україна, Львів
Авто: kronos
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
Судя з семптомів перевір шланг який знаходиться на паливному насосі, між паливним насосом і корпусом і вихадом з корпуса.Або перевіряйте сигналку якщо така стоїть. _________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в. |
andrewdaf Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 18 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 22:16 Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,8 не заводится, помогите советом |
Хрюкин писал(а): | andrewdaf писал(а): |
я так понимаю пытались заводить с подключенным генератором с клемами, т.к. аккумулятор сел. заводили насилу и очень долго, и она чуть завелась. |
andrewdaf Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
Linzometr писал(а): | И не надо искать компьютерную диагностику,подъедь к нормальнму электрику с осциллографом лучше многоканальным,вывернут твою бибику наизнанку. |
для чего нужен электрик с осциллографом? в смысле что он сможет посмотреть? спрашиваю, т.к. не знаю что такое осциллограф)) |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
andrewdaf писал(а): | Linzometr писал(а): | И не надо искать компьютерную диагностику,подъедь к нормальнму электрику с осциллографом лучше многоканальным,вывернут твою бибику наизнанку. |
инжекторная система наших стареньких машин настолько старенькая,что комп диагностика не к чему.просто надо знать параметры датчиков их спративление и всё.
пы.сы.инжектор хоть и старый,но очень простой.машина не будет заводится из за двух датчиков.это ДПКВ(датчик положение коленвала)
и датчик хола или как его ещё называют газораспределения.
первый стоит в раёне шкива коленвала,второй на трамблёре.
это в том случае если топливная и зажигание работают нормально. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 05:56 Заголовок сообщения: |
Есть ещё один датчик- ДТОЖ(температура охлаждающей жидкости), синего цвета на корпусе термостата. Если он обрывается- то получается примерно так, как описано ТС. |
