dmitriy_cn Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Vladivir, так и расход же на холодном двигателе растет, т.к. чем меньше температура двигателя, тем более обогащенная топливная смесь. С последней заправки получился расход больше 10л/100км. В чем высокий КПД?
Vladivir Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn .Та незнаю как так сразу ответить, но так считается, где-то уже это обсуждалось, а что не греются эти двигателя то это факт, и канечно это некак на пользу движку не идет. На трасе при 15-20 градусах мороза и скорости 90-100 км/Ч хватает для охлаждения того тепла что печка забирает.А в городском режиме его вообще прогреть нереально (зимой канечно)
sl-k Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 00:44 Заголовок сообщения: |
Vladivir писал(а): | Да Дима, увы так оно и есть.Высокий КПД двигателя и тепла на нагрев просто не остается.Догреватель-бы какой |
Я себе поставил погружной догреватель ОЖ свечами накала, эфект положительный, единственое неудобство - ручное управление (в оригинале им управляет компютер), на следующую зиму буду думать как его автоматизировать.
В подкапотном врезается в патрубок входящий в радиатор печки, выглядит вот так:
Nikotin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 02:04 Заголовок сообщения: |
Мне, чтобы стрелка температуры хоть тронулась вверх - приходится по ровной проехать порядка 10-км. И только тогда вырастаем до 60-градусов.
А вот сегодня, прогрев двигатель 5-7 минут, проехал порядка 2-3 км, но, в горку-вниз-в горку. Обороты больше 2к не поднимаю - очень быстро набрал 75-80 градусов. Сам удивился.
ЗЫ: Расход по городу еще не мерили - заправляемся только на одной заправке в городе, а попасть к ней от "лампочки" до "лампочки" тяжело. Пот рассе, как перегоняли - примерно 7,6л\100км.
ЗЫ2: У Скудиков круглый год радиатор голый? Может есть какая-то шторка, которая закрывается на зимний период?
zezu Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 22 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультик 62kw
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
teofil писал(а): | zezu писал(а): | Сегодня с утра пытался завести, только с четвертого раза удалось, стартер крутит в холостую, такое ощущение, что в баку соляры нет(соляра ОККО зимняя, как пишут), потом завелся на двух, трех цилиндрах, повалил черно-синий дым, заглушил сразу, завожу снова, все ок, но начинает потраивать в течении 10-15 мин. затем все проходит. нужен совет, с чего начинать, где искать причину? спасибо. |
Спочатку дивитись свічки розжарювання. Друге - акумулятор, чи не підсів сильно. Потім дивитись на соляру, чи не запарафінилась, і паливний фільтр. |
спасибо за ответ, будем смотреть форсунки, так как аккум хороший, свечи накала работают, ну а фильтр поменян.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 19:29 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
в себе на жтд провів експеремент з ЕРГ,.... якщо він не заглушений, двигун температуру набирає за 8-12 км по трасі до 75-80 і так тримає, якщо заглушити ЕРГ то нагрівається ледве до 70 за 15 км, і то 75 максимум, а якщо на нейтральній або їхати до 2000 то і нижче 70. в першому варіанті пічка гріє супер, а от в другому прохолодніше, но гріє... но це так в мене ... чим нижча зовнішня температура тим довше прогрівається в обох режимах
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 10:36 Заголовок сообщения: |
Раскажите процедуру замены топливного фильтра (я этого еще не делал на дизеле). Может есть какие особенности? Есть ли где-то отстойник который нужно промыть или фильтр и отстойник здеь одно и то же?
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подробный мануал.
Чем промывать корпус фильтра?
Не совсем понятно описание действий:
залить состав [13] в бачок [4] .
Очистить и удалить остатки топлива из корпуса фильтрующего элемента : с помощью приспособления [3] .
Удалить остатки топлива из топливного фильтра .
Высушить и очистить внутреннюю полость корпуса фильтрующего элемента с помощью специального высококачественного очистителя, поставляемого в запчасти.
новый уплотнитель и смазать (7) составом [13] (заменителем дизельного топлива)
Растолкуйте, что это за приспособления и составы?
Авто: продано
andri Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: франковск
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 15:19 Заголовок сообщения: |
Шановні СКУДОВОДИ в мене накопичилось чи мало запитань по СКУДО 1.9D 1999р.в.Звертаюсь до вас неперший раз раніше ви мене непогано підтримали.,за що дякую і так питання перше- як відрегулювати самому клапана які повинні бути зазори.питання друге- зі сторони ремнів приво ду появився якись шум
Авто: продано
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 17:26 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): |
[3] Кисть .
[4] Бачок для очистки .
[13] Заменитель дизельного топлива (кердан-дилютин или керосин) .
Короче, я так понимаю, корпус фильтра и его крышку можно помыть обычной соляркой и кисточкой в обрезанной пластиковой канистре?
andri Amico
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
які свічі накалу на fiat scudo 1.9D DW8 скільки приблизно коштують
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
andri писал(а): | які свічі накалу на fiat scudo 1.9D DW8 скільки приблизно коштують |
До Эксперта в мене п'ять років був пежо партнер з двигуном DW8. Брав до нього дешеві свічки, до наступної зими вони не витримували, згорали до року. Надоїло, плюнув і заказав оригінальні по він-коду, приїхали свічки BERU GN 016 запаковані в коробочки сітроен/пежо, відав за них тоді по 105 грн за одну штуку.
Після заміни три роки проблем з свічками не мав, партнера продав, новий власних зараз також проблем не знає.
Оригинальний номер на пежо 5960.F6
