Новый Добло
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередная засада - начал вытекать антифриз через соединительный хомут за двигателем и появился неприятный звук при повороте руля.
Гарантии нет. Все ремонты за свои. Из-за гребанных упырей все салоны позакрывались...
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик писал(а):
... появился неприятный звук при повороте руля....
Опиши подробнее. Сверю со своим Smile
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
Лелик
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вращении руля звук трения сухой резины о резину. После хорошего дождя пропадает, но не надолго...
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик
Ндаааа... Это нужно слышать.... У меня такой, еле слышный скрип, но слышный не так ухом, как отдающий в руль.
Слышно не всегда. Закономерности - не обнаружил пока.
Скрипит уже тысяч 10-15. Сейчас 53.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 23 пробега. Сейчас начал бить по ушам скрип со стороны задних дверей багажника. Никак не доберусь до разборки обшивы дверей, где то там спрятался скрипунчик.. Laughing
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при повороте руля скрип или больше хруст напиминает?
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо скрип при повороті руля - опорний підшипник амортизатора - на 66 тис заскрипів - відразу замінив. Причому у вологу погоду не чути скрипу... На СТО казали що можна ще було б поїздити - але щось не хотілося ризикувати))) - кажуть це загальна проблема усіх нових фіатів.
І ще в новому добло задні стойки дуже слабенькі - я на 40 тис поміняв. Рекомендують ставити неоригінал - наступного разу так і зроблю...
І ще важко привикнути включати "нормально" дальне світло - постійно повороти включаються...
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Лелик
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип.
Лелик
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
Все так и есть, только с меньшим пробегом. С дальним светом одна проблема - мигнуть встречке. Постоянно включенным остается.. Very Happy
Destr
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6MJT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimiriS писал(а):
Лелик
99% опорный подшипник как уже сказали выше. Менял по гарантии на ~25тык.
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик
Оба опорника поменяли по гарантии (недавно). А тот звук - остался...
На рейку или какие-то втулки похоже.
Лелик
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, друзья, за советы. Отпишусь обязательно после полной диагностики.
Destr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик
Очень странно... У меня тоже был такой звук, не столько слышный сколько "резиновый скрип" в руль. Инженер на сто засунул руку под колесо и сразу сказал что опорник - поменяли и все стало хорошо...
Лелик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48 писал(а):
Якщо скрип при повороті руля - опорний підшипник амортизатора .
Спасибо, так и есть!
В наличии не нашлось, так вымыли родной, вычистили, пошкурили слегка шарики (ржавчина поела), забили смазки и сейчас все нормально стало. Но новый заказал. Very Happy
Фенікс
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день, через декілька тисяч км потрібно буде міняти масло, хочу зробити це сам(до цього масло ніколи не міняв). Подивившись відео на ютубі я приблизно зрозумів як це треба робити, але все одно є запитання. Ями в мене нема, тож можно буде поміняти масло без ями? Зараз наскільки я розумію в двигуні залита синтетика, я буду заливати напівсинтетику. Як це правильно зробити? Чув що потрібно перед цим заливати якусь присадку для промивання двигуна, чи можна обійтися без неї?
Оригінальний антифриз який рекомендує Фіат я в магазинах не знайшов, можна просто долити якийсь інший червоний антифриз? В мене зараз в охолоджувальному бачку саме червоний.
Страница 6 из 9
