Лелик Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 124 Откуда: восток Украины
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 11:17 Заголовок сообщения: |
Очередная засада - начал вытекать антифриз через соединительный хомут за двигателем и появился неприятный звук при повороте руля.
Гарантии нет. Все ремонты за свои. Из-за гребанных упырей все салоны позакрывались... |
VladimiriS Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2012 Сообщения: 261 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 15:47 Заголовок сообщения: |
| Лелик писал(а): | | ... появился неприятный звук при повороте руля.... |
Опиши подробнее. Сверю со своим  _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
Лелик Италофан
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
| При вращении руля звук трения сухой резины о резину. После хорошего дождя пропадает, но не надолго... |
VladimiriS Италофан
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 01:03 Заголовок сообщения: |
Лелик
Ндаааа... Это нужно слышать.... У меня такой, еле слышный скрип, но слышный не так ухом, как отдающий в руль.
Слышно не всегда. Закономерности - не обнаружил пока.
Скрипит уже тысяч 10-15. Сейчас 53. _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
Лелик Италофан
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 01:29 Заголовок сообщения: |
У меня 23 пробега. Сейчас начал бить по ушам скрип со стороны задних дверей багажника. Никак не доберусь до разборки обшивы дверей, где то там спрятался скрипунчик..  |
Arden Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 17:25 Заголовок сообщения: |
при повороте руля скрип или больше хруст напиминает? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 17:54 Заголовок сообщения: |
Якщо скрип при повороті руля - опорний підшипник амортизатора - на 66 тис заскрипів - відразу замінив. Причому у вологу погоду не чути скрипу... На СТО казали що можна ще було б поїздити - але щось не хотілося ризикувати))) - кажуть це загальна проблема усіх нових фіатів.
І ще в новому добло задні стойки дуже слабенькі - я на 40 тис поміняв. Рекомендують ставити неоригінал - наступного разу так і зроблю...
І ще важко привикнути включати "нормально" дальне світло - постійно повороти включаються... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Лелик Италофан
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 01:20 Заголовок сообщения: |
| Arden писал(а): | | при повороте руля скрип или больше хруст напиминает? |
Скрип. |
Лелик Италофан
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 01:23 Заголовок сообщения: |
AND48
Все так и есть, только с меньшим пробегом. С дальним светом одна проблема - мигнуть встречке. Постоянно включенным остается..  |
Destr Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6MJT
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 01:09 Заголовок сообщения: |
| VladimiriS писал(а): | Лелик
Скрипит уже тысяч 10-15. Сейчас 53. |
99% опорный подшипник как уже сказали выше. Менял по гарантии на ~25тык. |
VladimiriS Италофан
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 19:56 Заголовок сообщения: |
| Destr писал(а): | | VladimiriS писал(а): | Лелик
Оба опорника поменяли по гарантии (недавно). А тот звук - остался...
На рейку или какие-то втулки похоже. _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
Лелик Италофан
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 12:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, друзья, за советы. Отпишусь обязательно после полной диагностики. |
Destr Amico
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 00:19 Заголовок сообщения: |
| VladimiriS писал(а): | | Destr писал(а): | | VladimiriS писал(а): | Лелик
На рейку или какие-то втулки похоже. |
Очень странно... У меня тоже был такой звук, не столько слышный сколько "резиновый скрип" в руль. Инженер на сто засунул руку под колесо и сразу сказал что опорник - поменяли и все стало хорошо... |
Лелик Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
| AND48 писал(а): | | Якщо скрип при повороті руля - опорний підшипник амортизатора . |
Спасибо, так и есть!
В наличии не нашлось, так вымыли родной, вычистили, пошкурили слегка шарики (ржавчина поела), забили смазки и сейчас все нормально стало. Но новый заказал.  |
Фенікс Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2015 Сообщения: 30 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
Добавлено: Пт Июл 24, 2015 08:48 Заголовок сообщения: |
Добрий день, через декілька тисяч км потрібно буде міняти масло, хочу зробити це сам(до цього масло ніколи не міняв). Подивившись відео на ютубі я приблизно зрозумів як це треба робити, але все одно є запитання. Ями в мене нема, тож можно буде поміняти масло без ями? Зараз наскільки я розумію в двигуні залита синтетика, я буду заливати напівсинтетику. Як це правильно зробити? Чув що потрібно перед цим заливати якусь присадку для промивання двигуна, чи можна обійтися без неї?
Оригінальний антифриз який рекомендує Фіат я в магазинах не знайшов, можна просто долити якийсь інший червоний антифриз? В мене зараз в охолоджувальному бачку саме червоний. |
