		Артём Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2008 Сообщения: 18 Откуда: Санкт-Петербург
  Авто: Типо 1,6
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2008 09:42    Заголовок сообщения: Проблемы с моновпрыском !!! |
				Доброго дня всем. После мойки двигла появилась следующая проблема:
-на холодную двигатель заводится, и работает неустойчиво какое-то время; по мере нагрева обороты падают и двигло глохнет.
-на теплую заводится при помощи педали газа работает пару секунд и глохнет.
-на горячий вообще не заводится.
Моновпрыск Bosch, двигатель 1.6i.e. 835 С. 1 000 |
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2008 09:48    Заголовок сообщения:  |
				Была у меня такая же болезнь.У меня попала вода под крышку распределителя зажигания. _________________
		Артём Amico
  Авто: Типо 1,6
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2008 10:11    Заголовок сообщения:  |
				| У меня электронный блок управления. Трамблер отсутствует. |
		Волгоградец Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
  Авто: Tempra 1.4 карб.
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2008 11:45    Заголовок сообщения:  |
				Ведь написали, под крышку .распределителя , а не трамблёра.
У тебя есть распределитель на распредвалу, вот его и суши. |
		StarsOn Клубный казначей
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2008 13:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Волгоградец писал(а): | 	 		  Ведь написали, под крышку .распределителя , а не трамблёра.
+1. У меня  так тоже было. Надо мойщикам говорить, чтоб на провода не лили воду и всё будет ОК.
А неустойчивая работа после мойки у меня каждый раз бывает   _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
		Артём Amico
  Авто: Типо 1,6
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2008 13:41    Заголовок сообщения:  |
				| У меня нет распределителя!!! Есть катушка на 4 в/в выхода. И проблема не в неустойчивой работе, а в том, что двигло практически вообще не работает. Уже третий день в отапливаемом гараже. |
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2008 15:35    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Артём писал(а): | 	 		  | У меня нет распределителя!!! Есть катушка на 4 в/в выхода. И проблема не в неустойчивой работе, а в том, что двигло практически вообще не работает. Уже третий день в отапливаемом гараже. |
Выложи фотку двига.
У меня тоже плохо зводился. А бывало глохло просто так на дороге, а потом завестись долго не мог. В общем оказалось провода на распределителе окислились. Поменял и все пучком, перестало глохнуть и на горячую заводится с пол тыка. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
		CCC Гость
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2008 16:05    Заголовок сообщения:  |
				у него стоит датчик коленвала
нема там ни распределителей ни трамблера
датчик коленвала (а так же все остальные датчики)  дают инфу на
мозги  а они импульсы  на две  высоковольтных  катушки
выполненных в одном корпусе  которые расположены  на том месте
 где обычно  стоит трамблер
 по теме--
на диагностику---имхо |
		Артём Amico
  Авто: Типо 1,6
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2008 20:32    Заголовок сообщения:  |
				| Вопрос для спецов. Сравнивает ли контроллер показания температурных датчиков: воздуха и ОЖ? Выявил одну закономерность: если на горячем двигателе (прогревал с подгазовкой, иначе глохнет) скинуть клемму с температурного датчика ОЖ, то двигатель работает ровно и без перебоев. Датчик менял, ничего не изменилось. Может быть проблема в датчике воздуха? |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2008 10:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Сравнивает ли контроллер показания температурных датчиков: воздуха и ОЖ |
Сравнивает.
Неисправность может быть не только в датчике а в проводке тоже, а сканер писать будет неисправность датчика. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Артём Amico
  Авто: Типо 1,6
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2008 11:11    Заголовок сообщения:  |
				| Проводка вся перебрана. Есть вопрос по реле (системы впрыска) с двойными контактами "87". Это итальянская фишка, или есть наши аналоги? Одно реле у предидущего хозяина заменено на российское переключаемое. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2008 11:39    Заголовок сообщения:  |
				"87" - это номер контакта во всемирной базе автоконтактов.
лучше на разборке возьми такое же либо подобное с другой инно но смотри ампераж, а у "нас" реле выпускать не умеют _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Артём Amico
  Авто: Типо 1,6
				 Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:09    Заголовок сообщения:  |
				| Вчера обнаружил следующий трабл. Снимаю клемму с датчика ТОЖ, и завожу двигатель при помощи педали газа.Кое-как заводится и работает. Далее, какой бы датчик ТОЖ я не подключал бы (старый или новый, все равно), машина начинает работать неустой чиво, и в итоге глохнет. Надо-ли как-то обучать контроллер, и на что еще обратить внимание? |
