На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 351, 352, 353 ... 691, 692, 693  След.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
alex8304 писал(а):
Всім привіт!підскажіть хто знає.тубіна починає свистіти десь з 1000-1200 обертів.тільки рушив і вже чути.повина начебто пізніше десь після 2000.чи як? 1.9 мтж.77квт.і де вона стоїть.
Турбина крутится постоянно,а вот свист-субъективное мнение.(все зависит от слуха и акустики) в основном ее слышно после 1500об.Если ниже и отчетливо-возможно входящий патрубок до впуск.коллектора(после фильтра)сифонит.Если свищь после воздухомера-отразится на приемистости.
а не на 1700 турба підриває на 1,9jtd?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сильно понятно выражение підриває,если речь о максимальном надуве(соответственно мощьности авто)-то цифры будут в районе 3500-4000 об.Ниже и выше этих цифр-меньше крутящий момент ДВС относительно мощьности.Тое сть максимальное ускорение будет находится в этих пределах оборотов.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
А неисправная обгонная муфта генератора может влиять на дёргание машины в момент трогания с места?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Di-MA
Не могу утвердительно ответить.Думаю что нет.Принцип работы обгонной муфты-демпфировать рывковую работу ДВС снижая вибрацию.
На моем авто периодически бывает что дергается при трогании.Для себя определил-временами прижигается феродо на диске сцепы,лечится троганием с более высокими оборотами и плавным отпусканием сцепления.Через какое то время (3-5 дней) попускает.Было на этом наборе сцепы уже раза 3 за 80т.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовимся к зиме и не только:
В Добло наверное забыли сделать нормальные направляющие дюзы.
Листовой ПВХ(нечего из профилей нужных размеров не нашел).
С клееный короб:
Выкроить проемы
И установить,конечно покрасить было-бы красивше-не было подходящего колора. Smile
Демонтируется 2 сикунды.Работы 1 час.Пользы-ВАГОН,проверял прошлой зимой на "пилотном" образце.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех кто не знает на что способен 1,9 JTD-рекомендую.
Для дальних поездок самое оно. Good
Вы катал присадку,вроде кто плуг прицепил.Хотя плохим топливом не заправляюсь.(ВОГ)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе хочу замутить даный девайс.
А каких розмеров Вы вырезали всю эту примудрую установку?
Какой короб покупали?
Не царапает ли он обувь?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер нужно 450*39*58мм.(сделал 450*38*57)Готовых коробов с подобным размером не нашел.
Материал вспененный ПВХ листовой-клеился,поцарапать обувь он не сможет-малая плотность.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты скажешь про очиститель топливной системы этой фирмы,стоит пробовать или нет?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не пользуюсь очистителями.Пользовался когда была бензинка.В моем понятии чистка топливной дизеля заключается в снятии и промывке бака(раз на 300т.или 3-4года),остальное все от лукавого.ИМХО.Авто прошло 700т.(все нормально работает)Ни форсунки ни насос не снимались для ремонта(только проверка форсунок при кап.ремонте ДВС на 650т).
Если распылители на форсах не за коксовались за 700т,то там вообще больше нечему коксоваться.Правда топливо паршивое не лью принципиально.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С клееный короб:
Di-MA,щось не зрозумів що це таке і для чого. Можна докладніше...
Question
І багато чого іншого...
Фенікс
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що це за присадка?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question
В Добло не решили изначально конвекцию воздуха на ноги,дюзы сделаны так что воздух дует со стороны,(да и еще один в пустоту вниз(груз, и пас.один конструктор)),тем самым рассеивая поток.Получается малый поток не посредственно на ноги.Зимой с этой штукой больше теплого воздуха,а летом холодного попадает не посредственно на ноги.
Прошлой зимой сделал пилотную(где-то выкладывал)из эл.короба.Смысл тот-же просто по надежности ни-ни,но цель только пилот.Разница была на 50% комфортней-рекомендую.Кому лень самому городить можем организовать "кооператив чик",думаю за 50грн.можно будет "Взула и забула с. ".
Фенікс писал(а):
Що це за присадка?
http://xado.km.ua/content/verylube-jet-booster-dlya-dizelnogo-topliva-250-ml
Вещь,работает Good
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Помощь другу Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Извените за наглость ,ув. добловоды но может у кого завалялись старые не нужные, отработанные, порванные, отбойники задней подвески от фиат добло, Мне нужны только тарелки от них
Только отбойник нужен такой где резина с усиками защёлкивается в тарелку
Если не жалко подарите или за магар (пивко) Пересыл за мой счет Мой тел 099 628 12 95
Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a
Те что на фотке из более новых моделей Добло 2?
Что у себя снимал-нет метал бортика 2см.как на фото.Не знаю на сколько важно? бросилось в глаза.Свои снимал-тарелки в хлам,на мусор.
Страница 352 из 693
