кпп переделка нижнего на верхнее переключение
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дополню Кролевчанина, в нормальных машинах когда напорешся брюхом на какуюто гадость страдает выхлоп - в унике кулиса, нижняя кулиса очень быстро изнашивается и постоянно требует недешевого ремонта поскольку находится под брюхом и все говно с песком и грязью летящее с дороги как пескоструй пропускает через себя, и последнее - падлючая сцепа на 17 зубов... которую тяжело найти и стоит дурных денег... я уже молчу о тюнинг вариантах сцепы которых на 20 зубов валом и на любой кошелек, а на 17 зубов не существует в природе.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да. Когда раздолбано шаровое соединение кулисы, то бывало, что наткнёшся тягой на что-то (будь то хороший сугроб, глубокая колея, пенёк и т.д.), она и слетает с шара. Надеть её на место тяжеловато без ямы или подъёмника, вот и будешь добираться до места на той передаче, какая была воткнута. С верхним переключением это исключено!
igogo
Авто: not available
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А верхня/нижня куліса коробки ішли в залежності від мотора, чи на той самий мотор в залежності від років випуску?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igogo
и так и эдак... в основном от года выпуска - с верхни массово после 89го.
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то я так и не понял то верхнее у мну или как?
кстати- кулиса оч фигово влючает передачи это проблема этих кулис з завода или надо шото там менять?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
кулиса под машиной - нижнее включение
кулиса в салоне под "бородой" - верхнее включение
что значит "оч фигово включает"? разболтаная и попасть в передачу трудно? или туго передачи включаются? или хруст при включении?
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под машиной два рычага идут в верхнюю часть коробки, хруста как бы нет но попасть в передачу исскуство Laughing
pipez
Авто: Fiat Uno 75 i.e. 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока ищю нижнее
а там посмотрим
Страница 2 из 2
