Расход топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плеймаркеті є непогана програмка для смартфонів "паливомір".
Там можна побачити і реальний росхід, і витрати на 1км, і витрати на пальне за день, тиждень, рік і ще багато різного. Одна умова чим більша кількість заправок тим точніші результати.
Потрібно лише після заправки ввести в програми покази одеметра, кількість заправленого пального та суму.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Львів-с. Берегово- с. Косино - Львів 598 км розхід 4.6 л на 100 км по бортовому та орієнтовно 25 л. по факту все чудово, розхід супер, один нюанс, задовбав чекінжін, особливо на обгоні, просто якась нездорова фігня, неможливо обігнати, при набиранні більше 3000 оборотів вискакує помилка та машина починає тупити(((
 Просмотрено:  254 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
 Просмотрено:  258 раз(а)
Україна Єдина!Путін хуйло!
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружыще, тоже мучились по етому поводу, вся проблема в турбине, а точнее в тяге заслонки, которая просто закоксовалась (прикипела) и при наборе высоких оборотов тяга не срабатывает и не открывает заслонку турбины в нужный момент, поетому двигло переходит в аварийный режим и загорается чек. Лечится елементарно просто, процедуру расписал на форуме наш товарищ Nadzia, читай 2 страничку с его постом: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55140&postdays=0&postorder=asc&start=15. Когда делал у себя, мне снимали турбину полностью, все детали числили промывали, пшикали и все стало гуд! Удачи!
luk_av
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yustar писал(а):
Fiorino08 писал(а):
В мене вчора загорілась лампа бензобака, я проїхав ще приблизно 60 км до заправки (бо заправляюсь лише на окко) але під час того двічі бортовий комп'ютер видавав звуковий сигнал і повідомлення що залишилось мало палива..
Мене цікавить питання, скільки літрів залишається в баку, коли загоряється червона лампа? Або скільки кілометрів ще можна проїхати?
По инструкции 7,5 литра
luk_av
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестирую расход топлива с помощью программы для планшетов. Некоторые показатели в программе врут, но датчик топлива в баке вроде адекватный. У меня загорелась лампочка при показаниях, что в баке 16,7% топлива от полного, так что с инструкцией совпадает (полный бак 45 литра х 0,167 = 7,515 л)
Расход топлива после 6000 км (данные программы сравнивал с данными заправок и пройденному километражу)
средний получился 5 л.
В городе расход около 5,5
на трассе
при скорости 90-100
и полной загрузке 300-600 кг около 4,5.
Если по пробкам, то набегало до 7л/100км
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друже велике тобі дякую за пораду, я вже думав що поблема в турбіні
Tom_
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає за що, нехай авто служить на всі 100!
motorilo
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як яке пальне одного разу на VOK до повного, насилу спалив.Тупа була пионино жах розхід: 3.2-4.7. Razz
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз пошла такая пьянка,поделюся фотками и я!
Заправка WOG,температура за бортом 27 жары,четверть пути по городу Винница и городу Киев,остальная часть пути по Житомирской трассе!Частичная загрузка(200-250 кг.)Скорость 90-110 км/ч.,были пара-тройка очень резких ускорений на обгонах!Расход смотрим на фото! Dancing
При ускорениях скорость доходила до...в общем смотрите всё на фото! Blush
На обратном пути из Киева в Винницу заправка так же WOG,температура так же 27 жарищщи,опять же часть пути по Киеву и Виннице и остальная часть так же по Житомирской трассе,скорость 80-95 км/ч.,без резких ускорений!Расход так же смотрим на фото! Dancing
Последний раз редактировалось: Кабанчик Жека (Сб Июл 11, 2015 13:15), всего редактировалось 1 раз
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Как ощущения на скорости 180, и очень интересно, сколько оборотов? Я больше 130 не ехал, очково как-то)) А сейчас после 2500 тыщь оборотов чек загоряется и тяга пропадает((
Кстати видел Вас в Виннице раза три, с флагом на бампере машинка оч хорошо смотрится!)
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Нужно было как то перехлестнуться!Я сейчас пока приехал в Макеевку,но в конце июля снова вернусь в Винницу,можем как то встретиться на пересечении Революционной и Хмельницкого шоссе,или возле МегаМола,или на Соборной возле Мак Дональдса!
Пы.Сы.Ощущения на 180 нормальные,оборотов кажись в пределах 4.000-4.100!Ничего не загорается и тяга не пропадает!
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, посмотрим, спишемся))
pshshcom
Авто: Fiat QUBO 2011
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кубо мультиджет
конца 11 года 85тыщ
расход по городу 7,1-7,2
расстраивает
Давление в шинах 2,3 - 2,1
Собираюсь поменять фильтр топливный на УФИ и воздушный родной поставить...
(предыдущий хозяин ставил пурфлюксы)
где-то писалось что помогает
Прав ли я?
Заправляюсь на окко самым дорогим дизелем
Спасибо
pshshcom
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.. и не понял таки какой у меня движок.. какая версия
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Подскажите пожаоуйста, у кого какой мгновенный расход, сразу при езде, когда машина стояла на улице при минусовой температуре.
Страница 16 из 20
bigmir TOP100
