Андрей 12 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.08.2014 Сообщения: 18 Откуда: UA
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
Р.S. Утром этого дня чистились форсунки, менялся фильтр в редукторе. После этого проехал на газу 120-130 км до АГНКС. |
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 239 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
Газовый предохранитель находится под капотом. Темная коробочка со стороны стеклоочистителей. |
Андрей 12 Amico
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 22:50 Заголовок сообщения: |
nikponik
Спасибо, завтра "по светлому" посмотрю |
Андрей 12 Amico
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Среди полного здоровья при скорости 70 на 4 передаче какого-то...порвался ремень...Точнее, ремень остался целый,но без зубов...
Ремень не прошёл и 50 тык, шестерни не острые,предвестников проблемы не было.
Снимаю голову потихоньку... |
Соболезную... Пережил такое прошлым летом на 88 тык ( а в сервисной книжке пишут замена ремня после120 тык???!!!???). До сих пор не дает забыть, видимо, неправильно установленный ремень ГРМ |
Андрей 12 Amico
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 13:23 Заголовок сообщения: |
nikponik писал(а): | Газовый предохранитель находится под капотом. Темная коробочка со стороны стеклоочистителей. | Этот предохранитель тоже целый.
Пробовал заводить - все так же, пытается перейти на газ и глохнет; щелчков клапанов при этом не слышно. Вчера, мне казалось, щелкали |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 01:22 Заголовок сообщения: |
Сорвал голову.
Двенадцать клапанов получили по морде от поршней, десять явно деформированы(не стали на место),два стали на место(визуально).
Остальные(по состоянию нагара) не имеют следов физического контакта с поршнем. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4373 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 07:23 Заголовок сообщения: |
металлист
зажми цiлi клапана в дрель й увiмкни. Бiльше всього, що й для них дiсталося. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | металлист
зажми цiлi клапана в дрель й увiмкни. Бiльше всього, що й для них дiсталося. |
Залил солярой не снимая с головы.
Уписялись... |
tva84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2015 Сообщения: 11 Откуда: Сумы
Авто: Doblo 1.6 BiPower 2005
Добавлено: Ср Июл 01, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
Андрей 12 писал(а): | Помогите... советом. Сегодня произошло следующее: после заправки на АГНКС до полн баллонов, на газ не переходит, а тупо глохнет разу после заводки на бензине. НА бензин, что характерно, не возвращается, а глохнет. Индикаторы газа горят все, чек не горит, предохранители в коробке под капотом и в салоне целые (может газовые где-то отдельно установлены?).
Ехал на бензине |
Та же фигня буквально на той неделе была. Попробывал напрямую + на клапан подать, все работает. Оказалось предохранитель в черной коробочке со стороны дворников. Причем на вид собака целый, а на самом деле них не работал. Сломался коварно на ножке )))
PS / Народ, кто нибудь помогите с длинной щупа. Оч надо, менял масло, не знаю какой там у меня уровень. Залил тупо 3,5 литра. В e-lean мануале вроде написано 3,9 надо. НО вообще то по щупу ж надо ориентироваться. Кто нибудь померяйте, плизз |
shadow Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2014 Сообщения: 14 Откуда: Рівне
Авто: DobloMaxiNaturalPower
Добавлено: Ср Июл 01, 2015 14:16 Заголовок сообщения: |
Довжина щупа від упора до края 559мм. А взагалі якщо різко тормознуть чи на швидкості ввійти в поворот (не помню в який) і лампочка масла загоряється то грам 500 точно можна лити
Последний раз редактировалось: shadow (Ср Июл 01, 2015 14:18), всего редактировалось 1 раз |
tva84 Amico
Добавлено: Ср Июл 01, 2015 14:18 Заголовок сообщения: |
shadow писал(а): | Довжина щупа від упора до края 559мм |
О а можеш от упора до точки минимум и максимум сказать. |
shadow Amico
Добавлено: Ср Июл 01, 2015 14:21 Заголовок сообщения: |
Мінімум 553мм а максимум 540мм |
tva84 Amico
Добавлено: Ср Июл 01, 2015 14:23 Заголовок сообщения: |
shadow писал(а): | Мінімум 553мм а максимум 540мм |
огромное спасибо |
misha2000 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.06.2010 Сообщения: 3 Откуда: киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 02:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам огромное за совет , я обзвонил весь Киев и ни нашел ни одной мастерской , уже в Житомир собирался , а тут просто перегорел предохранитель !
Может кто еще мастерскую подскажет ? |
nikponik Италофан
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 22:22 Заголовок сообщения: |
Ось на аукро знайшов также оголошення.
. Ваш Doblo троїть,смикається і не хоче їхати на метані звертайтесь ми вам допоможемо
0680259827 Андрій. |
