Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 273, 274, 275  След.
Андрей 12
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р.S. Утром этого дня чистились форсунки, менялся фильтр в редукторе. После этого проехал на газу 120-130 км до АГНКС.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовый предохранитель находится под капотом. Темная коробочка со стороны стеклоочистителей.
Андрей 12
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik
Спасибо, завтра "по светлому" посмотрю
Андрей 12
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Среди полного здоровья при скорости 70 на 4 передаче какого-то...порвался ремень...Точнее, ремень остался целый,но без зубов...
Ремень не прошёл и 50 тык, шестерни не острые,предвестников проблемы не было.
Снимаю голову потихоньку...
Соболезную... Пережил такое прошлым летом на 88 тык ( а в сервисной книжке пишут замена ремня после120 тык???!!!???). До сих пор не дает забыть, видимо, неправильно установленный ремень ГРМ Sad
Андрей 12
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот предохранитель тоже целый.
Пробовал заводить - все так же, пытается перейти на газ и глохнет; щелчков клапанов при этом не слышно. Вчера, мне казалось, щелкали
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорвал голову.
Двенадцать клапанов получили по морде от поршней, десять явно деформированы(не стали на место),два стали на место(визуально).
Остальные(по состоянию нагара) не имеют следов физического контакта с поршнем.
Качество,гарантия.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
зажми цiлi клапана в дрель й увiмкни. Бiльше всього, що й для них дiсталося.
098-715-69-60
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
металлист
Залил солярой не снимая с головы.
Уписялись... Crying or Very sad
tva84
Авто: Doblo 1.6 BiPower 2005
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 12 писал(а):
Помогите... советом. Сегодня произошло следующее: после заправки на АГНКС до полн баллонов, на газ не переходит, а тупо глохнет разу после заводки на бензине. НА бензин, что характерно, не возвращается, а глохнет. Индикаторы газа горят все, чек не горит, предохранители в коробке под капотом и в салоне целые (может газовые где-то отдельно установлены?).
Ехал на бензине
Та же фигня буквально на той неделе была. Попробывал напрямую + на клапан подать, все работает. Оказалось предохранитель в черной коробочке со стороны дворников. Причем на вид собака целый, а на самом деле них не работал. Сломался коварно на ножке )))
PS / Народ, кто нибудь помогите с длинной щупа. Оч надо, менял масло, не знаю какой там у меня уровень. Залил тупо 3,5 литра. В e-lean мануале вроде написано 3,9 надо. НО вообще то по щупу ж надо ориентироваться. Кто нибудь померяйте, плизз Rolling Eyes
shadow
Авто: DobloMaxiNaturalPower
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довжина щупа від упора до края 559мм. А взагалі якщо різко тормознуть чи на швидкості ввійти в поворот (не помню в який) і лампочка масла загоряється то грам 500 точно можна лити
Последний раз редактировалось: shadow (Ср Июл 01, 2015 14:18), всего редактировалось 1 раз
tva84
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О а можеш от упора до точки минимум и максимум сказать.
shadow
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мінімум 553мм а максимум 540мм
tva84
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо Smile
misha2000
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам огромное за совет , я обзвонил весь Киев и ни нашел ни одной мастерской , уже в Житомир собирался , а тут просто перегорел предохранитель !
Может кто еще мастерскую подскажет ?
nikponik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось на аукро знайшов также оголошення.
. Ваш Doblo троїть,смикається і не хоче їхати на метані звертайтесь ми вам допоможемо
0680259827 Андрій.
Страница 157 из 275
