Проблема с карбюратором на Regata, помогите!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova
Sandro
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте всем. После замены бензонасоса на электрический ЗАЗовский проблемма не исчезла, после нагрева двигателя до рабочей температуры опять пропадают холостые, двиг глохнет, а потом очень тяжело заводится. Наверное следующий в очереди на замену карбюратор, а если и после этого ничего не изменится, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sandro:
- не волнуйся, система проще некуда, скоро всё разрешится.
как я писал в самом начале, самая лёгкая эффективная проверка - заменой карба. Надо другой карб установить (10 минут работы, прямо на улице), и все будет понятно. Может кто из близ живущих поможет тебе?
Сейчас у твоего двига какое состояние, когда он нагрет, нормально работать вообще не может, или бывают прозрения?
Если менять карб, то лучше на ВАЗовский, они на нашем бензине более правильную смесь дают. Новый пока погоди покупать
Sandro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель когда нагретый вообще работать не хочет, глохнет, а когда остынет, то потом может иногда хоть пол-дня работать, но с подсосом ( такое бывало пару раз)
Договорился на завтра с карбюраторщиком, что он мне на пару дней поставит такой же Веббер, и посмотрим на результат.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй заглушить штуцера которые идут на ваккумник,экономайзер,трамблер, чтобы убедится что ни где не подсасывает воздух
Sandro
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Вчера поменял карбюратор на ВАЗовский Веббер, а проблемма осталась. Утром холостых не держит, так же как и с моим, и так же, когда двиг нагреется до рабочей температуры, глохнет, но постою на трассе минут пять, заведусь и езжу потом хоть целый день, так что думаю дело не в карбе. Может это трамблер или клапана зажаты?
sss
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sandro
У меня такая же болезнь была на моем Запоре с электр.зажиганием.
Я тоже долго мучался. потом чисто случайно решил этот блок эл. зажигания заменить и все вылечилось.Так вот когда я разобрал старый, то обнаружил холодную пайку одного из элементов.
Так что смотри зажигание.Я правда не знаю какое на Регате зажигание поэтому посоветовать по конкретнее не могу.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sandro, проверяй всё. В первую очередь, как советовал Санек глуши вакуумные агрегаты и наблюдай. Трамблёр говоришь менял? а конденсатор на нем тоже менял?
Катушку зажигания проверь заменой. Клапана обязательно проверь (-+ 0,1 для них ерунда), зазоры вп 0,4 и вып 0,5мм.
Возможно прогорание прокладки у впускного коллектора (вероятно будет шипение или свист при прогазовке)
Sandro
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos, я не говорил, что менял трамблер, его просто проверяли, выставляли зажигание и т.д.
вакуумные агрегаты проверяли, на работу двига их "глушение" никак не повлияло, так, что следующие на очереди зазоры клапанов, потом, если что, на замену катушка зажигания (кстати, а от какого нибудь ВАЗа подойдет?), потом трамблер, прокладка на коллекторе скорее всего в порядке, т.к. посторонних звуков никаких нет.
Sandro
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. На прошлой неделе поменял катушку, трамблер, на ВАЗовский, безконтактный, а проблемма так и осталась. На этой неделе сдам авто в ремонт, пусть померяют компрессию, зазоры на клапанах да и сами клапана проверят, а, так же разберут до винтика карб, и если что, поставят новый от ВАЗ 08-09, а там посмотрим, просто что дальше делать, ума не приложу.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, интересно, чем эта эпопея закончится Rolling Eyes
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты умудрился трамблер вазовский поставить, через переходник, насколько я знаю посадка в ТАЗЕ больше в 2 раза, если через переходник то можно поподробнее
Sandro
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выточили аллюминиевую втулку длинной 40мм (трамблер отВАЗ 01), к сожалению эскиз втулки забыл у токаря, который эту втулку вытачивал, а он его где-то похерил.
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на место где шестерня маслянного насоса? А фото можно?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ещё геморойчик с сальником масла но решается сразу при вытачивании переходника
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по шлицам все ок?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
