akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2431 Откуда: киев
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 22:01 Заголовок сообщения: Компрессор кондиционера гранд пунто 1,4 8 кл |
Ищу новый или б/у с гарантией. |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 09:54 Заголовок сообщения: |
100 $ БУ |
Lexa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2009 Сообщения: 296 Откуда: Odessa
Авто: Linea
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 21:21 Заголовок сообщения: |
а что с твоим? в чем проблема?
очень интересно, так как тоже мудохался с компрессором только на линее |
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 20:22 Заголовок сообщения: |
Купил машину с нерабочим климатом и кондиционером.Вначале нашел почему не работает нормально(через раз включался) венгтилятор отопителя--почистил контакты,поменял подгоревший предохранитель.Работает--без вопросов.
Потом занялся кондиционером-со слов предыдущего хозяина--пробит радиатор(конденсор)кондиционера.Поехал к кондиционерщикам--прооверили систему--она фреон не держит(утечка из радиатора).Купил новый(1900 гривен),поменял на сто(там же) --с заправкой 900 гривен (нет у меня сейчас времени и возможности крутить гайки).Вроде как начало охлаждать салон,но слабенько.
Почитал умную книжку(мануал),посмотрел схему и нашел отсутствие на радиаторе резистора вентилятора(купил у Минакова--200 гривен).
Небольшое отступление--в другой моей машине--браво при включении кнопки кондиционера--включается 2-я скорость вентилятора на радиаторе,в пунте с резистором несколько раз включалась 2-я скорость,но как то тоже через раз.Охлаждение в салоне при этом минимальное.
Поехал я второй раз на сто.Там проверили фреон в системе --утечек нет,но при включении компрессора практически не меняется давление в системе.Кондиционерщик говорит,что не работает компрессор.Им предлагается замена компрессора с полной промывкой системы(просит за такую работу 2200 гривен).
Разводят меня или нет понять тяжело,поэтому и пишу здесь на форуме.
Машина после ДТП-сделали ее неплохо и пробег (на одометре и по компу изначально был 23000 км).Возникает вопрос--что могло с компрессором на таком пробеге случиться??Или может где то сбой в электронике(предохранители проверил,реле вроде как рабочие). |
Lexa Италофан
Авто: Linea
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 21:13 Заголовок сообщения: |
Там электроклапан скорее всего приплыл |
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 11:59 Заголовок сообщения: |
в компрессоре? |
Lexa Италофан
Авто: Linea
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 07:59 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | в компрессоре? |
да |
Lexa Италофан
Авто: Linea
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 08:03 Заголовок сообщения: |
хотя новый ЭК будет стоить почти как б/у компрессор |
