		| Автор | Сообщение |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Компрессор кондиционера гранд пунто 1,4 8 кл |   |
				| Ищу новый или б/у с гарантией. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Don Diablo Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Диабло
				|  Добавлено: Сб Июн 20, 2015 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| 100 $ БУ |  |
		| Lexa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Linea
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| а что с твоим? в чем проблема? очень интересно, так как тоже мудохался с компрессором только на линее
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2015 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Купил машину  с нерабочим климатом и кондиционером.Вначале нашел почему не работает нормально(через раз включался) венгтилятор отопителя--почистил контакты,поменял подгоревший предохранитель.Работает--без вопросов. Потом занялся кондиционером-со слов предыдущего хозяина--пробит радиатор(конденсор)кондиционера.Поехал к кондиционерщикам--прооверили систему--она фреон не держит(утечка из радиатора).Купил новый(1900 гривен),поменял на сто(там же) --с заправкой 900 гривен (нет у меня сейчас времени и возможности крутить гайки).Вроде как начало охлаждать салон,но слабенько.
 Почитал умную книжку(мануал),посмотрел схему и нашел отсутствие на радиаторе резистора вентилятора(купил у Минакова--200 гривен).
 Небольшое отступление--в другой моей машине--браво при включении кнопки кондиционера--включается 2-я скорость вентилятора на радиаторе,в пунте с резистором несколько раз включалась 2-я скорость,но как то тоже через раз.Охлаждение в салоне при этом минимальное.
 Поехал я второй раз на сто.Там проверили фреон в системе --утечек нет,но при включении компрессора практически не меняется давление в системе.Кондиционерщик говорит,что не работает компрессор.Им предлагается замена компрессора с полной промывкой системы(просит за такую работу 2200 гривен).
 Разводят меня или нет понять тяжело,поэтому и пишу здесь на форуме.
 Машина после ДТП-сделали ее неплохо и пробег (на одометре и по компу изначально был 23000 км).Возникает вопрос--что могло с компрессором на таком пробеге случиться??Или может где то сбой в электронике(предохранители проверил,реле вроде как рабочие).
		| Lexa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Linea
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2015 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Там электроклапан скорее всего приплыл |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 25, 2015 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| в компрессоре? |  |
		| Lexa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Linea
				|  Добавлено: Вт Июн 30, 2015 07:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | akadem1 писал(а): |  	  | в компрессоре? |
 да
		| Lexa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Linea
				|  Добавлено: Вт Июн 30, 2015 08:03    Заголовок сообщения: |   |
 хотя новый ЭК будет стоить почти как б/у компрессор
