Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 19:54 Заголовок сообщения: |
турбіна міняня іноді навіть краще ніж не міняна.
по суті турбу гарно роблять в мелітополі.
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
cheshirskiy Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 23:32 Заголовок сообщения: |
miro
Приятель, ничего страшного с твоим авто не происходит,не спеши валерьянку пить, по первой меняй стойку (я так понял речь об амортизаторе), мотом сразу на сход-развал, если немного повело кузов, тоже ничего страшного, поможет робот всё ровняется, и будет ок, про масло-проверь прокладку, может криво стоит(бывало такое) может хреновый аналог поставили, вот и сопливит я тут тоже решил поменять, купил новую, а она какая-то "тощая" встаёт по пазам правильно, но не прижимается плотно, вот и поставил старую и всё ок, а та так и висит на гвоздике, продуй сапун-правильно писали, про кольца-езжай на замер компресии и успокой свои волнения, если компресия в норме езди дальше, если залегли маслосъемные, то будет жор масла, ты его сразу заметишь и только, по турбе-сними патрубок с кулька, если масло оттуда как из ведра не течёт, ошибки по надуву нет-не мешай машине ездить, по добловской рейке не знаю, но вообще они живучие, у меня была субару 97 года, рейка живее всех живых была, думаю тут тоже она надёжная, уровень жижи проверь и наконечники, кондей воще ни о чём, не критичный узел, сперва устрани главные недостатки, комфортом позже займёшься, не так там много дел, почти всё сможешь сам сделать, возьми пивка, приятеля и в гараж на яму, щупай, проверяй, меняй поломанное на рабочее и будет тебе счастье, я тоже это прошёл, успехов.
miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 14:58 Заголовок сообщения: |
дякую.
По ходовій маю робити в толкового майста, робив там попередню машину.
Питання. Де в тернополі можна провірти турбіну окрім Грації
miro Италолюбитель
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 16:41 Заголовок сообщения: |
і ще одне.
Потрібен мануал по турбіні. В мене один патрубок не підключений.
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 22:07 Заголовок сообщения: |
| miro писал(а): | і ще одне.
Потрібен мануал по турбіні. В мене один патрубок не підключений. |
46.85 KB |
182 раз(а) |
40.26 KB |
188 раз(а) |
miro Италолюбитель
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 23:47 Заголовок сообщения: |
| можна більш детально . можливо мануал куди ідуть всі трубки
miro Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 10:58 Заголовок сообщения: |
Всім доброго дня.
По ходовій:
заміна наконечника рульової тяги та подушок стойок, і один салінблок. Здається польот нормальний. Ще потрібно до заду подивитись.
По турбіні. була підключена неправельно, на разі потрібен один переходнічок. а так казали ще деякий час походить.
По мотору, ще однозначної відповіді немає, швидше за все маслозйомні кільця, проте в звязку із відсутністю коштів на такий ремонт будемо доливати масло.
Є присадка в масло, після якої потрібно промити систему та залити інше масло, проте пока не хочу використовувати.
Leon76 Италофан
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 14:47 Заголовок сообщения: |
| А для чего ета присадка нуна !? Про турбину незабывайте , можно всякими присадками еë и на пенсию отправить ! Надо бы почетать сначала , что любит турба и чего боится .
miro Италолюбитель
Добавлено: Пн Июн 29, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня. А можна схему куди підклбчається електрокоапан вентиляції картернтх газів. Він має три трубки та електроживлення. Одна трубка підєднується до кришки фільтра а куди дві інші
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Июн 29, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
| Это какой такой клапан вентиляции картерных газов?
miro Италолюбитель
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 11:08 Заголовок сообщения: |
| я не знаю як він правильно називається. Від нього трубки ідуть до повітряного фільтва, турбіни і ще кудась.
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
Это называется клапан регулировки давления турбины,он стоит вверху кпп,в месте соединения ее с двигателем.
393.29 KB |
319 раз(а) |
miro Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 23:15 Заголовок сообщения: |
| Спасибі. Але вчора моя турбіна полетіла. Потрібна нова. Є різниця між турбінами на 1.9 в мене 77 квт 105 к/с
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 07:41 Заголовок сообщения: |
| А почему сразу новая,ведь можно на восстановление.
miro Италолюбитель
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
| під новою мав на увазі б\у з закордону
