Загорівся індикатор "свічки накалу"
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Загорівся індикатор "свічки накалу" Ответить с цитатой
Щойно після заводки загорівся цей індикатор. Включення/виключення запалення не допомогло. Що може бути? Що з цим робити?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать, смотреть шо та ошибка значит.
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Re: Загорівся індикатор "свічки накалу" Ответить с цитатой
После запуска моргает спираль? 30 сек?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 12:57    Заголовок сообщения: Re: Загорівся індикатор "свічки накалу" Ответить с цитатой
До зимы "забей" Laughing ,перед зимой устранишь.(воды много к тому времени утечет)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Да, если свеча, то чем дольше она стоит нерабочая, тем бывает сложнее её выкрутить. Пригорает
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Di-MA
Дякую друзі за оперативні поради. Це не я, а дружина за кермом була. Походу при включенні запалення все потухло, а після заводки загорілось і світиться. Вона заїхала на трасі на СТО, подивились, ніх..я помилок не знайшли. Походу якась свічка наіпнулась, а може від галімої солярки таке бути? Бо якраз перед тим вона заправилась на якісь невідомій АЗС "Пєгас"?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На откручивание свечи не имеет значения работает она или нет.Если она закручена со спец. смазкой то открутится хорошо,если на сухую - то бывают проблемы.По миганию спиральки ищи поиском,информации много есть на форуме.Топливо на накал свечей повлиять не может.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты такой знаток, наверное свечи каждый день выкручиваешь Confused
Ты уверен что у человека закручена со смазкой?
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу вони ще не викручувались з заводу.
так що мені робити?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Так спираль горит, или моргает после запуска?
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
vader555
вже каже що потухло Rolling Eyes
я розпитався детальніше, то виходить що то не індикатор "свічки накалу" був, а датчик очистки фільтра "EGR" у вигляді лежачої форсунки..
ой ці баби... Facepalm
сорі за туботу Wink
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того,что бы знать принцип и условия работы того или иного инструмента не обязательно его выкручивать сто раз.И вопрос не о том,со смазкой или нет она,а в том,что работает она или нет - на выкручивание их никак не повлияет.И если ты (не ты,а твои слесаря) выкручивают их каждый день,это не значит что ты здесь должен определять знаток я или нет.Летом свечи накала вообще не включаются и на демонтаж их влияет как она туда вкручена.А тебе Саша рекомендую,не определять тут степень знаний,а писать проще : " сгорела свеча,езжай на Волынскую - мы тебя здесь уже ждём!"
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, хлопці, не лайтеся! закриваємо тему.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К твоему сведению свечи накала включаются и зимой и летом. Только на разнве промежутки времени.
Еще к сведению. Довольно часто, проверяя свечи на сопротивление, получаешь одинаковый результат. Выкручиваешь, а там .опа, выгорела вообще.
И еще: Рабочие свечи выкручивать гораздо проще, потому что они постоянно прогреваются. А вот нерабочие... Это уже из практики.
Далее. Я не напишу: " сгорела свеча,езжай на Волынскую - мы тебя здесь уже ждём!". Потому что мигающая спираль - это не обязательно что сгорела свеча. Это может быть и реле свечей накала.
И напоследок. Зачем давать советовать то, чего конкретно не знаешь. Я вот не рассказываю пекарям как печь пироги...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Хоттабыч писал(а):
vader555
сорі за туботу Wink
Скорее не EGR, а сажевый фильтр...
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
