читать, смотреть шо та ошибка значит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Щойно після заводки загорівся цей індикатор. Включення/виключення запалення не допомогло. Що може бути? Що з цим робити?
После запуска моргает спираль? 30 сек? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Di-MA
Да, если свеча, то чем дольше она стоит нерабочая, тем бывает сложнее её выкрутить. Пригорает _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
CreAtoR Хоттабыч Di-MA
Дякую друзі за оперативні поради. Це не я, а дружина за кермом була. Походу при включенні запалення все потухло, а після заводки загорілось і світиться. Вона заїхала на трасі на СТО, подивились, ніх..я помилок не знайшли. Походу якась свічка наіпнулась, а може від галімої солярки таке бути? Бо якраз перед тим вона заправилась на якісь невідомій АЗС "Пєгас"?
На откручивание свечи не имеет значения работает она или нет.Если она закручена со спец. смазкой то открутится хорошо,если на сухую - то бывают проблемы.По миганию спиральки ищи поиском,информации много есть на форуме.Топливо на накал свечей повлиять не может. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Ты такой знаток, наверное свечи каждый день выкручиваешь
Ты уверен что у человека закручена со смазкой? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
походу вони ще не викручувались з заводу.
так що мені робити?
vader555
Так спираль горит, или моргает после запуска? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
vader555
вже каже що потухло
я розпитався детальніше, то виходить що то не індикатор "свічки накалу" був, а датчик очистки фільтра "EGR" у вигляді лежачої форсунки..
ой ці баби...
сорі за туботу
Для того,что бы знать принцип и условия работы того или иного инструмента не обязательно его выкручивать сто раз.И вопрос не о том,со смазкой или нет она,а в том,что работает она или нет - на выкручивание их никак не повлияет.И если ты (не ты,а твои слесаря) выкручивают их каждый день,это не значит что ты здесь должен определять знаток я или нет.Летом свечи накала вообще не включаются и на демонтаж их влияет как она туда вкручена.А тебе Саша рекомендую,не определять тут степень знаний,а писать проще : " сгорела свеча,езжай на Волынскую - мы тебя здесь уже ждём!" _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
К твоему сведению свечи накала включаются и зимой и летом. Только на разнве промежутки времени.
Еще к сведению. Довольно часто, проверяя свечи на сопротивление, получаешь одинаковый результат. Выкручиваешь, а там .опа, выгорела вообще.
И еще: Рабочие свечи выкручивать гораздо проще, потому что они постоянно прогреваются. А вот нерабочие... Это уже из практики.
Далее. Я не напишу: " сгорела свеча,езжай на Волынскую - мы тебя здесь уже ждём!". Потому что мигающая спираль - это не обязательно что сгорела свеча. Это может быть и реле свечей накала.
И напоследок. Зачем давать советовать то, чего конкретно не знаешь. Я вот не рассказываю пекарям как печь пироги... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
vader555
вже каже що потухло
ой ці баби...
сорі за туботу
