Сааб и Крома: двигатели, коробки
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Сааб и Крома: двигатели, коробки Ответить с цитатой
может кто знает - есть какой-нибудь саабовский двигатель, совместимый с коробкой от 2.5 (турбо)дизеля?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! На Саабе вся линейка движков своих, ничего общего с "макаронными", КПП тож свои, внутренний шрус - это тришип в стакане, даже подрамник другой, да и подвеска задня полностью своя.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, а коробка от 2.5 т.д. Сильно отличается передаточными числами от 2.0 бенз ?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слышу слово "СОАП" ))). Так вот, поглядел я на Соаповскую КПП и на Кромовскую - конечно, при желании, поменяться можно, но переделка эта от А до Я, т.е. всё, начиная от КПП и заканчивая ступицами. Не канает, короче, такая тема ))). Затем у меня возникает вопрос к автору: СААБовская КПП на Крому??? Зачем??? Если у Вас сложилось ошибочное мнение, что СААБовские КПП надежны, то зря - развалюхи, их постоянно меняют СААБоводы (и мне придется, т.к. разваливается потихоньку, и это на атмодвигателе!). Была бы такая возможность (просто одну на другую поменять без больших изменений), то незадумываясь кромовскую КПП втулил бы, они практически неубиваемы.
я, конечно, досконально не разглядывал, но подрамник вроде схож.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все похожее но немного разное )
Напрямую можно только рычаги передней подвески махнуть ) Но с саабовскими рычагами у кромы становится кольцевой развал ) 2градуса вместо 30 минут
Рулится хорошо но шлифует и резину ест ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абисняю)
Вообще, идея представляла собой - собрать вольву-245 с сааб-двиглом и ивекокоробкой. Кромовский дизель ставился же на ивеки, и многие ивекокороба имеют, соответственно, такой же колокол, как кромодизельная кпп.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Ты наверное не представляешь габариты агрегатов...
Коробка с буса займет все подкапотное, а мотор Дукато (не ивеко, а именно дукато) не совсем кромовский - он больше. Хотя таки посадочное мож и совпадет, хотя не уверен.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нее!.. Обычная заднеприводная коробка...ничем в габаритах не отличается.
А под капот влезает V8, а предполагается всего-то саабодвиг (ну или софим, как вариант). Дизеля с кромы и бусов несколько отличаются навеской, но проверено взаимозаменяемы между машинами.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное - это не взаимозаменяемые, посмотри хоть конструктив моторов, прежде чем "мечтать".
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разберемся.
Колокола вон приваривать к "чужой" коробке можно, если что...
