Троит двигатель 131-го
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода местами менял, троит.
Местами поменять форсунки нельзя, они несъемные и все четыре на рампе сидят, так на заводе сделали.
Катушка стоит от ваза.
Бош эль-джеттроник.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты думал, что поменяешь местами провода и она троить перестанет? Кстати, как именно менял?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троить она не перестанет, но вот свеча, по идее, должна другая намокнуть Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йли две. Смотря, как он перекинул провода.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Laughing Laughing
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При перестановке проводов мокнула только первая свеча. Остальные одинаковые оставались.
Нашел старые инжекторы, вроде целые, сопротивление 4,5-5 Ом. Даже клацают.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Давай фото несьемных форсунок.
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yuram
Вот только пообедаю...
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото форсунки на топливной рампе, которые стояли на автомобиле. Собрал импровизированный стенд из родного бензонасоса, бензофильтра, трубочек и бутылки с бензином. Тест показал, что все четыре форсунки распыливают конусы из бензина одинаково. Но есть на рампе еще пятая форсунка, которая работает только во воремя запуска и прогрева двигателя. Ее не проверял, не смог открутить, не было под рукой нужного ключика. На втором фото слева видно две дополнительные форсунки. Та, которая на рампе (1) - не родная и она не работает, конуса нет и бензин пропускает через негерметичность корпуса. Родная (2) чуток правее и вкручена в коллектор. Ее проверю завтра.
Нашел старую родную ВВ катушку Магнети-Марелли, она оказалась рабочей, обмотки прозваниваются, сопротивление 11 кОм. У той, которая стоит, сопротивление 5 кОм. Это нормально?
Топливная рампа
 Просмотрено:  314 раз(а)
Двигло
 Просмотрено:  307 раз(а)
Последний раз редактировалось: yuram (Вт Июн 16, 2015 13:17), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз так- остается померять компрессию и проводку/питание первой форсунки.
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вариант - бодяжный бензин?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
...который попадает только в первый цилиндр. Ты сам то в это веришь?
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yuram
Не верю. Не факт, что проблема только с первым цилиндром.
Топливная в норме, бензофильтр менял совсем недавно, бензонасос тоже менял, правда несколько лет назад.
Тесть говорит, что у него на работе у сотрудников с машинами похожие проблемы. Недавняя история с бодяжничеством на нефтебазе БРСМ тому доказательство. Хорошо, что этого бензина осталось чуть болше четверти бака.
Сегодня собрал полностью машину, на холостых работает как и раньше, не троит. При разгоне "тапок-в-пол" вела себя лучше, но все-таки были пропуски и подергивания, потом пропали. Смог разогнаться не знаю на сколько, т.к. зацепил тросик спидометра, и он вылез из приборки, когда ковырялся с форсунками. На глаз около 120.
И еще поставил старую фиатовскую катушку зажигания.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Почему тогда мокрая свеча только в 1 цилиндре.
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yuram
Не знаю.
Сегодня еще немного поездил. Есть пропуски зажигания только при сильном нажатии на педаль газа. Свечи не проверял.
А еще по дороге на гараж остановил гаишник. Думал, будет мозги компасировать, я вышел из машины, а он так подходит, сказал что-то типа сержант петренко три дня не ел, и давай так на машину разглядывать. Потом давай расспрашивать, мол что это, есть ли еще такие в Украине, и т.д. Показал ему двигатель, он спросил, продается ли? Короче, отпустил.
Страница 2 из 4
