yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 09:45 Заголовок сообщения: |
Провода местами менял, троит.
Местами поменять форсунки нельзя, они несъемные и все четыре на рампе сидят, так на заводе сделали.
Катушка стоит от ваза.
Бош эль-джеттроник.
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 10:14 Заголовок сообщения: |
А ты думал, что поменяешь местами провода и она троить перестанет? Кстати, как именно менял?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 11:24 Заголовок сообщения: |
троить она не перестанет, но вот свеча, по идее, должна другая намокнуть
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 11:44 Заголовок сообщения: |
Йли две. Смотря, как он перекинул провода.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 11:50 Заголовок сообщения: |
zanski
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:06 Заголовок сообщения: |
При перестановке проводов мокнула только первая свеча. Остальные одинаковые оставались.
Нашел старые инжекторы, вроде целые, сопротивление 4,5-5 Ом. Даже клацают.
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:10 Заголовок сообщения: |
yuram
Давай фото несьемных форсунок.
(ц) Дж. Кларксон.
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | yuram
Давай фото несьемных форсунок. |
Вот только пообедаю...
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
На фото форсунки на топливной рампе, которые стояли на автомобиле. Собрал импровизированный стенд из родного бензонасоса, бензофильтра, трубочек и бутылки с бензином. Тест показал, что все четыре форсунки распыливают конусы из бензина одинаково. Но есть на рампе еще пятая форсунка, которая работает только во воремя запуска и прогрева двигателя. Ее не проверял, не смог открутить, не было под рукой нужного ключика. На втором фото слева видно две дополнительные форсунки. Та, которая на рампе (1) - не родная и она не работает, конуса нет и бензин пропускает через негерметичность корпуса. Родная (2) чуток правее и вкручена в коллектор. Ее проверю завтра.
Нашел старую родную ВВ катушку Магнети-Марелли, она оказалась рабочей, обмотки прозваниваются, сопротивление 11 кОм. У той, которая стоит, сопротивление 5 кОм. Это нормально?
Описание: |
137.21 KB |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
Описание: |
154.52 KB |
Просмотрено: |
279 раз(а) |
Последний раз редактировалось: yuram (Вт Июн 16, 2015 13:17), всего редактировалось 1 раз |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
Ну раз так- остается померять компрессию и проводку/питание первой форсунки.
(ц) Дж. Кларксон.
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 13:50 Заголовок сообщения: |
А вариант - бодяжный бензин?
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 13:58 Заголовок сообщения: |
yuram
...который попадает только в первый цилиндр. Ты сам то в это веришь?
(ц) Дж. Кларксон.
yuram Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 13:18 Заголовок сообщения: |
...который попадает только в первый цилиндр. Ты сам то в это веришь? |
Не верю. Не факт, что проблема только с первым цилиндром.
Топливная в норме, бензофильтр менял совсем недавно, бензонасос тоже менял, правда несколько лет назад.
Тесть говорит, что у него на работе у сотрудников с машинами похожие проблемы. Недавняя история с бодяжничеством на нефтебазе БРСМ тому доказательство. Хорошо, что этого бензина осталось чуть болше четверти бака.
Сегодня собрал полностью машину, на холостых работает как и раньше, не троит. При разгоне "тапок-в-пол" вела себя лучше, но все-таки были пропуски и подергивания, потом пропали. Смог разогнаться не знаю на сколько, т.к. зацепил тросик спидометра, и он вылез из приборки, когда ковырялся с форсунками. На глаз около 120.
И еще поставил старую фиатовскую катушку зажигания.
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 14:12 Заголовок сообщения: |
yuram
Почему тогда мокрая свеча только в 1 цилиндре.
(ц) Дж. Кларксон.
yuram Италоманьяк
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 22:07 Заголовок сообщения: |
Почему тогда мокрая свеча только в 1 цилиндре. |
Не знаю.
Сегодня еще немного поездил. Есть пропуски зажигания только при сильном нажатии на педаль газа. Свечи не проверял.
А еще по дороге на гараж остановил гаишник. Думал, будет мозги компасировать, я вышел из машины, а он так подходит, сказал что-то типа сержант петренко три дня не ел, и давай так на машину разглядывать. Потом давай расспрашивать, мол что это, есть ли еще такие в Украине, и т.д. Показал ему двигатель, он спросил, продается ли? Короче, отпустил.
