kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Сб Май 30, 2015 18:30 Заголовок сообщения: |
кстати чуть не забыл,для полной картины стреляет в глушак но только на предельных оборотах начиная где то после 4200-4500 _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 30, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
зазоры клапанов ещё проверить бы  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
всем привет,короче снял я карб продул промыл видимой грязи не было,работать стала устойчиво не глохнет, но на больших оборотах проблема осталась не крутится до упора хоть ты тресни.........мож коммутатор мозг парит?возможно такое? (игла держит, уровень по книжке) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
а мож компрессию с зазорами проверить? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 23:19 Заголовок сообщения: |
остаётся только проверить ......инструмент имеется....времени мало ....(а как связано?) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 23:29 Заголовок сообщения: |
а кудой оно, по-твоему, должно пердеть, ежели вдруг клапан не закрывается выпускной? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 19:10 Заголовок сообщения: |
всем привет,короче заработала!!!сегодня произвел две манипуляции,поменял воздухан и никогда не догадаетесь.... поставил старый коммутатор(magnetti marelli)- тот что стоял, китайский (mobiletron)походу начал сдыхать....итог, работает куда ровнее не глохнет сама по себе,крутится до упора без всяких выстрелов в глушак... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
чтобы не было непоняток,китайский коммутатор поставил когда начались похожие проблемы полтора года назад,но при замене его обнаружилось совсем другое,провод массы который идет с трамблера в клемме окислился и по всей видимости попросту не пропускал ток...естественно все было переделано и пропаяно а китайский комм.на тот момент приехал новый по скольку поскольку я был уверен что проблема в нем ну и поставил(ведь новый же)а старый итальянский положил про запас на всякий случай)))....и еще из симптомов фильтр отпадает поскольку вчера при переборке карба я его хорошенько продул.....самое интересное что тянуть стала куда лучше,посмотрим на расход  _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
dimon4ik13 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 48 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Uno 75 1986 г.в.
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой нужно заменить пыльники внешний / внутренний шрус. Вот только проблема - не знаю диаметров. С мобильникка попробовал че-то нагуглить не вышло...( exist тоже особо не помог. Если не сложно подскажите. Больше всего интересует диаметры внутреннего, полуось/посадочное место на коробке.
Всем заранее спасибо за помощь.
Ps Uno 1.5 1986г 5ступ кпп |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
а что подсказывать если на эту модель существует как минимум ПЯТЬ разных вариантов пыльников с сальниками и пальников с сальниками/подшипниками.
еще принимаем во внимание возраст и выработку на полулсях...
совет только один - берем в руки штангенциркуль, меряем и потом усердно ищем.
вариант "подскажите что должно быть" тут не работает, совсем... никак... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
стопудово так. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dimon4ik13 Amico
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 10:02 Заголовок сообщения: |
Все понял, спасибо за ответ И извиняюсь за глупый вопрос
Пошел замерять все это дело  |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
всем привет!снова вопрос интересный,(по крайней мере для меня)почему при резком торможении эффективность пропадает примерно секунды через 4-5 вроде давишь а тормоза как будто плывут......?где копать?главный новый, задние цилиндры, трубки, барабаны,колодки новые,передние торм диски заменены в прошлом году, накладки стоят trw еще огого.......что опять не так?на ниссане та же схема, задние барабаны, передние не вент.но встает как вкопанная..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
просто дошло до того что чуть не перевернулся минут 40 назад из-за тормозов (зарубился с рено лохан) .....порой охота забить и продать этого живчика, а нет ,не все затеи воплощены в жизнь(будь не ладен этот сраный кризис) да и еще он стал попросту ЧЛЕНОМ СЕМЬИ!!!  _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
колодки перегреваются, не? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
