вопрос знатокам
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  След.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати чуть не забыл,для полной картины стреляет в глушак но только на предельных оборотах начиная где то после 4200-4500
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазоры клапанов ещё проверить бы Rolling Eyes
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет,короче снял я карб продул промыл видимой грязи не было,работать стала устойчиво не глохнет, но на больших оборотах проблема осталась не крутится до упора хоть ты тресни.........мож коммутатор мозг парит?возможно такое? (игла держит, уровень по книжке)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
а мож компрессию с зазорами проверить?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остаётся только проверить ......инструмент имеется....времени мало ....(а как связано?)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кудой оно, по-твоему, должно пердеть, ежели вдруг клапан не закрывается выпускной?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет,короче заработала!!!сегодня произвел две манипуляции,поменял воздухан и никогда не догадаетесь.... поставил старый коммутатор(magnetti marelli)- тот что стоял, китайский (mobiletron)походу начал сдыхать....итог, работает куда ровнее не глохнет сама по себе,крутится до упора без всяких выстрелов в глушак...
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы не было непоняток,китайский коммутатор поставил когда начались похожие проблемы полтора года назад,но при замене его обнаружилось совсем другое,провод массы который идет с трамблера в клемме окислился и по всей видимости попросту не пропускал ток...естественно все было переделано и пропаяно а китайский комм.на тот момент приехал новый по скольку поскольку я был уверен что проблема в нем ну и поставил(ведь новый же)а старый итальянский положил про запас на всякий случай)))....и еще из симптомов фильтр отпадает поскольку вчера при переборке карба я его хорошенько продул.....самое интересное что тянуть стала куда лучше,посмотрим на расход Wink
dimon4ik13
Авто: Fiat Uno 75 1986 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой нужно заменить пыльники внешний / внутренний шрус. Вот только проблема - не знаю диаметров. С мобильникка попробовал че-то нагуглить не вышло...( exist тоже особо не помог. Если не сложно подскажите. Больше всего интересует диаметры внутреннего, полуось/посадочное место на коробке.
Всем заранее спасибо за помощь.
Ps Uno 1.5 1986г 5ступ кпп
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что подсказывать если на эту модель существует как минимум ПЯТЬ разных вариантов пыльников с сальниками и пальников с сальниками/подшипниками.
еще принимаем во внимание возраст и выработку на полулсях...
совет только один - берем в руки штангенциркуль, меряем и потом усердно ищем.
вариант "подскажите что должно быть" тут не работает, совсем... никак...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стопудово так.
dimon4ik13
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял, спасибо за ответ Smile И извиняюсь за глупый вопрос Embarassed
Пошел замерять все это дело Smile
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!снова вопрос интересный,(по крайней мере для меня)почему при резком торможении эффективность пропадает примерно секунды через 4-5 вроде давишь а тормоза как будто плывут......?где копать?главный новый, задние цилиндры, трубки, барабаны,колодки новые,передние торм диски заменены в прошлом году, накладки стоят trw еще огого.......что опять не так?на ниссане та же схема, задние барабаны, передние не вент.но встает как вкопанная.....
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто дошло до того что чуть не перевернулся минут 40 назад из-за тормозов (зарубился с рено лохан) .....порой охота забить и продать этого живчика, а нет ,не все затеи воплощены в жизнь(будь не ладен этот сраный кризис) да и еще он стал попросту ЧЛЕНОМ СЕМЬИ!!! Wink Wink Wink
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки перегреваются, не?
Страница 17 из 22
