МИГИС Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo New 2010
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 09:32 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): | | Как слить топливо из бака? Шлангом? |
кстати и мне интерестно ,как на дизеле - стоит клапан на входе. |
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 21:28 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): | | Как слить топливо из бака? Шлангом? | я снимал хомут и патрубок с бака вставлял шланг и так сливал потому как через заправную горловину варианти опробовал все что мог |
vetaxa-79 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 7 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama, 1,3MJ, 2013
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
+1000 делал точно так же, вот только было это в окурат 1 января, на заправке, после того как мне вместо дизеля залили 92 . В первые минуты была тихая паника, но как поется в песне "неприятность эту мы переживем!".  |
vetaxa-79 Amico
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 21:20 Заголовок сообщения: |
| Всем доброго времени суток, хочу высказать всем форумчанам спасибо, очень дельные советы и уже сегодня для себя нашел ответы на остро необходимые вопросы (сайленты например). |
Ferrargentinter Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2015 Сообщения: 38 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.3 d
Добавлено: Чт Май 07, 2015 11:27 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня! Кто-нибудь менял сцепление на Добло Нуово? сам процесс сложный? можно пробовать самому или лучше на СТО? _________________ Fiat - это маленькая Ferrari |
AndrewSP Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 10:30 Заголовок сообщения: |
Созрел вопрос по подключению ТСУ (фаркопа)
Механику поставил без проблем а вот с электрикой что делать - вопрос.
Подключать на прямую или все-таки "адаптер для кан шини" или как он там называется?
Что посоветуете  |
VladimiriS Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2012 Сообщения: 261 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 21:20 Заголовок сообщения: |
У мене підключали через адаптер. Напряму казали - не можна, буде комп "сваритися". _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 11:03 Заголовок сообщения: |
Уже набрал реле... Сегодня наверно поставлю.
Заодно и всю проводку на прицепчике поменял... Теперь полный феньшуй..  |
satsatik Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 13:22 Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание. |
| а что представляет собой адаптер, который необходим для подключения ТСУ (фаркопа) |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
Что там внутри я не знаю, выглядит как то так:
AndrewSP Италофан
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 13:50 Заголовок сообщения: |
Вопрос к тем кто в курсе:
4-х контактное реле.
30 - потребитель
87 - питание к потребителю
85- масса
86 - сигнальный.
Правильно? |
satsatik Италофан
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 13:54 Заголовок сообщения: |
| и где приобретается такой адаптер (поставляется в комплекте с форкопом) и с какими марками авто его можно монтировать...... |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
Может кому поможет в будущем:
Подключения ТСУ через реле.
Понадобится метров 10 провода. Сигнальный можно поменьше, те что идут к фишке фаркопа по мощнее..
4 реле на 4 контакта.
Конекторы (непомню сколько).
Сбор реле:
30 - потребитель
87 - питание к потребителю (у себя взял питание с розетки в багажнике + дополнительно предохранитель)
85- масса (можно к кузову, у себя подключил к той же розетке в багажнике)
86 - сигнальный.
Подключение к фарам:
С левой фары берем 3 контакта - левый поворот, стоп, габарит. С правой - только поворот.
Можно сделать и задний ход и противотуманки, если есть желание. Я себе не делал.
На фишке есть два ряда контактов. На 4 контакта и на 3 контакта.
Тот что на 4 контакта:
2-й с верху - габарит
3-й с верху - поворот
Тот что на 3 контакта
1-й с верху - стоп.
По цветам к сожалению не записал. На фишку смотреть (верх/низ) как она подключена к фаре.
Если кому нужно чтоб релюхи не клацали когда прицеп не подключен, ставим выключатель на массу и на питание к реле.. Можно поставить на пластик в том же багажнике в районе лампы или где придумаете.
Провода обязательно хорошо изолировать и прокладывать в кабель-канале либо обернуть изолентой по всей длине..
Подключение самой розетки описывать не буду, в сети валом этого добра.
Всем удачи! |
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
Якщо замінити всі лампи в причепі на світлодіодні, то адаптер можна не ставити. В мене нічого не матюкалось.
І підключав через висячі запобіжники (як в автомагнітолі). 4 штуки за розеткою ізолентою замотані. |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 07:48 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех!
Упала до мин. жидкость в бачке гидроусилитель.
На долив подойдёт любая ДОТ4?
Стоит отвечать с бачка старую, а потом долить?
Советы, варианты?
ПС и сколько надо жидкости в систему заливать? |
