Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 73, 74, 75  След.
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
Как слить топливо из бака? Шлангом?
кстати и мне интерестно ,как на дизеле - стоит клапан на входе.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал хомут и патрубок с бака вставлял шланг и так сливал потому как через заправную горловину варианти опробовал все что мог
vetaxa-79
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama, 1,3MJ, 2013
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000 делал точно так же, вот только было это в окурат 1 января, на заправке, после того как мне вместо дизеля залили 92 . В первые минуты была тихая паника, но как поется в песне "неприятность эту мы переживем!". Cool
vetaxa-79
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, хочу высказать всем форумчанам спасибо, очень дельные советы и уже сегодня для себя нашел ответы на остро необходимые вопросы (сайленты например).
Ferrargentinter
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.3 d
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Кто-нибудь менял сцепление на Добло Нуово? сам процесс сложный? можно пробовать самому или лучше на СТО?
Fiat - это маленькая Ferrari
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Созрел вопрос по подключению ТСУ (фаркопа)
Механику поставил без проблем а вот с электрикой что делать - вопрос.
Подключать на прямую или все-таки "адаптер для кан шини" или как он там называется?
Что посоветуете Question
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене підключали через адаптер. Напряму казали - не можна, буде комп "сваритися".
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже набрал реле... Сегодня наверно поставлю.
Заодно и всю проводку на прицепчике поменял... Теперь полный феньшуй.. Very Happy
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание. Ответить с цитатой
а что представляет собой адаптер, который необходим для подключения ТСУ (фаркопа)
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там внутри я не знаю, выглядит как то так:
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к тем кто в курсе:
4-х контактное реле.
30 - потребитель
87 - питание к потребителю
85- масса
86 - сигнальный.
Правильно?
satsatik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где приобретается такой адаптер (поставляется в комплекте с форкопом) и с какими марками авто его можно монтировать......
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому поможет в будущем:
Подключения ТСУ через реле.
Понадобится метров 10 провода. Сигнальный можно поменьше, те что идут к фишке фаркопа по мощнее..
4 реле на 4 контакта.
Конекторы (непомню сколько).
Сбор реле:
30 - потребитель
87 - питание к потребителю (у себя взял питание с розетки в багажнике + дополнительно предохранитель)
85- масса (можно к кузову, у себя подключил к той же розетке в багажнике)
86 - сигнальный.
Подключение к фарам:
С левой фары берем 3 контакта - левый поворот, стоп, габарит. С правой - только поворот.
Можно сделать и задний ход и противотуманки, если есть желание. Я себе не делал.
На фишке есть два ряда контактов. На 4 контакта и на 3 контакта.
Тот что на 4 контакта:
2-й с верху - габарит
3-й с верху - поворот
Тот что на 3 контакта
1-й с верху - стоп.
По цветам к сожалению не записал. На фишку смотреть (верх/низ) как она подключена к фаре.
Если кому нужно чтоб релюхи не клацали когда прицеп не подключен, ставим выключатель на массу и на питание к реле.. Можно поставить на пластик в том же багажнике в районе лампы или где придумаете.
Провода обязательно хорошо изолировать и прокладывать в кабель-канале либо обернуть изолентой по всей длине..
Подключение самой розетки описывать не буду, в сети валом этого добра.
Всем удачи!
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо замінити всі лампи в причепі на світлодіодні, то адаптер можна не ставити. В мене нічого не матюкалось.
І підключав через висячі запобіжники (як в автомагнітолі). 4 штуки за розеткою ізолентою замотані.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Упала до мин. жидкость в бачке гидроусилитель.
На долив подойдёт любая ДОТ4?
Стоит отвечать с бачка старую, а потом долить?
Советы, варианты?
ПС и сколько надо жидкости в систему заливать?
Страница 42 из 75
bigmir TOP100
