bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Июн 06, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
| Это стучат форсунки,нарушен предвпрыск.Есть деньги делайте форсунки,нет-можно потерпеть.
denik Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2014 Сообщения: 83 Откуда: Киев теремки
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 21:28 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Это стучат форсунки,нарушен предвпрыск.Есть деньги делайте форсунки,нет-можно потерпеть. |
спасибо.
Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 00:47 Заголовок сообщения: |
| denik писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | Это стучат форсунки,нарушен предвпрыск.Есть деньги делайте форсунки,нет-можно потерпеть. |
спасибо. |
Если этот звон появился конкретно после замены ГРМ - я бы поигрался сначала с ним.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 06:47 Заголовок сообщения: |
[quote="denik"] | Nikotin писал(а): | | denik писал(а): | | denik писал(а): | | кто то подскажет ??? |
Итого пол зуба сверху, пол зуба снизу - вот и несовпадение на зуб.
Перестав или с учётом люфтов - все нормализовалось.
На 180" не крутили ничего. | стоит ли гемороится ловить момент в этом люфте. |
Стоїть, люфт в шпонці зроблений, щоб виставити фази ГРМ з точністю вище ніж пів зуба (дуже важливо, клапана зустрінуться з поршнем).
Як можна поставити фіксатори з помилкою в180".
Роби по мануалу, і буде тобі щастя.
Nikotin Италофан
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
Народ, я в полной заднице...
Ключ перестал определяться в машине. И он у меня единственный.
Домой приехал на эвакуаторе.
Заходил в контору которая делает ключи - ставили ключ на сканер - не определяется...
Может кто сталкивался с изготовлением дубликатов?
На какие деньги мне готовиться примерно, если заказывать у оффициалов(у меня есть карточка с кодом). И сделают ли они ключ, если у меня на руках мертвый ключ и карта.
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 15:32 Заголовок сообщения: |
Nikotin
сделают по вин коду, если замок не менялся... по срокам и цене уточнить лучше у них же...
Nikotin Италофан
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
Звонил знакомому электронику - он поржал и сказал, что ключ на сканнере и не определится, если перестала работать антенна из-за микротрещины на плате.
Завтра отправлю ему ключ, может обойдётся малой кровью...
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 16:45 Заголовок сообщения: |
Nikotin
как раз чип в ключе и определится, у меня определяли без платы и антены...
плата идет на ЦЗ, и чип ее не касается... вот чип стоит, к плате он не имеет никакого отношения...
разве что могла полететь антена возле замка зажигания...
Nikotin Италофан
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
| stamat11 писал(а): | Nikotin
разве что могла полететь антена возле замка зажигания... |
У меня не такой ключ, как на фото. Завтра выложу фото своего.
ЗЫ: Завтра поузнаю в паре мест стоимость нового ключа...
Чует мое сердце(с теперешним курсом)Ю сто придется искать этот блочек иммобиллайзера и корчевать его...
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
| Давно його нейтралізував по причині єдиного ключа,як у нас говорять замок не для злодія ,а для людей.
Nikotin Италофан
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 00:03 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | Давно його нейтралізував по причині єдиного ключа,як у нас говорять замок не для злодія ,а для людей. |
А где он находится? На топливном насосе?
И на новых скудо так же?
Nikotin Италофан
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 17:28 Заголовок сообщения: |
Оффициалы хотят за ключ 6645...
Карта с пинкодом еще 2800...
Где этот блокиратор насоса???
zheneva Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 18:30 Заголовок сообщения: |
Всім привіт!
Люди, хто знає як зняти пластмаси (на фото позначені стрілками), а то сам не можу допетрати, викручую болта біля лобового і таке фраження що їх щось знизу тримає. Можливо панель потрібно знімати?
Дякую.
68.71 KB |
188 раз(а) |
Авто: продано
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): |
| Nikotin писал(а): | у меня есть карточка с кодом
Где этот блокиратор насоса??? |
В мозгах, при наявності пінкода виключається Lexia, здається так, погугли
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 19:34 Заголовок сообщения: |
| zheneva писал(а): | Всім привіт!
Дякую. |
Там они поддеваются и снимаются,на клипсах вроде.Снимал их,ничего не откручивал снизу.А что торпеду решил снять,самому нужно снять,что-то стучит в торпеде на скачках между средними воздуховодами и лобовым стеклом.
