Кромоводы, помогите...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Кромоводы, помогите... Ответить с цитатой
Есть проблема. Авто дорестайловое, был когда-то трос спидометра.
Кто-то вкорячил послерестайловый двиг, трехконтактный дачтик спидометра и торпеду от Темы.
Собственно с датчиком я разберусь, а вот распиновки разъема спидометра (блок навешен сзади на панель приборов тремя саморезами и соединен пачкой проводочков с механизмом спидометра и самой приборкой) найти не могу. Схем послерестайловых кром не нашел, а в схемах Темы, ну я б убил того кто их рисовал. Ни номеров разъемов, ни номеров проводов в разъеме, нифига.
Выручайте, у кого есть хоть какая-то инфа по расключению на панели приборов концов датчика спидометра.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока по дедре есть.
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок, который прекручен к плате тремя саморезами есть усилитель сигнала спидометра
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть это, по этому всё сработало, массу на датчик пофиг где цеплять, работает, главное, чтобы она была, Питание с платы на синем при отключенном датчике будет будет чуть ниже 12 вольт.
Мысли не мои, это и под руководством Croma всё воплотил в жизнь.
 Просмотрено:  238 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
Огромное спасибо, я чет думал что нижний разъем на 6 выводов нужно тулить.
А на "малыша" на два контакта не обратил внимание...
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей,если можешь скинь фото,то что там есть,я постораюсь найти схему.Просто по приборкам лянчи у меня около 20схем,в них много отличий.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
