И опять о кондиционировании на Фитах Скудо!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25085&postdays=0&postorder=asc&start=300
здесь просишь скинуть книгу,а там и электросхемы.
Snayps
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dubr1963 писал(а):
Snayps писал(а):
Всім привіт. також проблема з кондиціонером. включається 10-15сикунд виключаєть 10-15с і знов вкл. , що може бути, фріон є!
і може підкажете де стоїть дачик температури
А частота(швидкість) обертів вентилятора салону впливає на інтервал вкл.-викл. муфти кондиціонера? Можливо обмерзає "іспарітель"(в салоні), тобио впливає або вентилятор або включення рециркуляції. Така думка...
А датчик температури повітря в правому зеркалі повиненн бути.
Сьогодні перевірив .-якщо збільшити оберти винтелятора пічки до максим. то конд-р. не виключався принаймі 2-3хв. це точно. по поводу дачика температури ,вибачте неправель виразивзя потрібно було знати де цей дачик стоїть на (итспарители) підкажіть що тепер потрібно робити і чи можливо самому усунути цю неполадку. Дякую всім хто відгукнувся просто планую їхати власним авто в Болгарію з дітьми , треба добре підготовити його.
Snayps
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заїхав сьогодні на діагностику, хлопці в нас ніби авторететні ,працюють суто в цьому напрямку. підключили комп юзали десь хв. 40 перевіряли в різних режимах
-висновок нічого страшного буде тепліше виключатися не буде, ніяких помилок ,чи не справностей комп не показав! так шо не знаю буду їздити так як є ,тим більше коли в дорозі то все працює нормально!
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появилось желание поставить кондиционер, мотор 1,9тд. Я так понимаю надо насос ГУР закрепить выше генератора а компрессор конд. крепиться под генератор, за поддон или отдельное крепление.
Кто имеет опыт прошу откликнуться...
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З'явився лишній звук при вмиканні кондиціонера. Грішу на компрессор. Кажуть, що потрібно поміняти підшипники. Хто скаже, наскільки важко його поміняти?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тяжело,нужен съемник и подшипник........ Wink
ICQ Number
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олександр, дякую за відповідь, але ще одне питання: шум з'являється після того, як включаю кондиціонер. Тобто підшипник десь всередині, а не той, що на шківі. З тим внутрішнім підшипніком розібратись без зняття компрессора не получиться?
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты думаешь,что у тебя получится не снимая компрессор заменить подшипник на шкиве???????? Я хочу это видеть.......... Давече как вчера чуток поипались пока заменили подшипник...... А в середине может и есть какой подшипник,то с такой проблемой не стыкался. Вот лично у меня сначала зарычал подшипник шкива,а пока доехал до гаража сгорела муфта. Меня машины шугались видя как с под колес и капота валил дым. Shocked Конечно же купил бы другой насос,но тогда отвалил около 100у.е. за запчасти+ремонт. З.Ы. Вот сейчас накрылся сальник в насосе.......бля 50у.е. сальник+работа....... Куплю б.у. Wink за 100у.е. и сам поставлю........
ICQ Number
trashutin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, поделитесь схемой климат контроля.
trashutin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел схему в файле _806 Wiring Diagrams.
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблема заправил кондиционер, кондиционер работает 5-10 сек, затем компрессор отключается, через 5 сек он снова работает? Что это может быть?
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А під час руху автомобіля, кондиціонер як себе поводить?
Vasily4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще не їздив ,але кажуть що так має бути,дує постійно холодним,температура падає да +8градусів?
timoha_s
Авто: PaScudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил себе комплект кондюка на 1.9 д.
Пришлось приобрести:
1) радиатор кондиционера,
2) печку в сборе,
3) комплект трубок с усушителем,
4) насос,
5) проводка под торпедой,
6) поддон с креплением для насоса,
7) кронштейн генератора с роликами,
8) ремень,
9) доп. вентилятор охлаждения,
+ время и желание.
Поставил все за 1 день.
Самое сложное впихнуть печку.
Заправка атомобильных кондиционеров г. Черновцы 050 537 49 20
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так має бути. Якби компресор постійно маслав, пічка б замерзла. В пічку вмонтований датчик, який відключає компрессор, коли є загроза замерзання.
В так у всіх клацає. Не турбуйся.
Страница 9 из 12
bigmir TOP100
