bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Snayps Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2012 Сообщения: 35 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 09:14 Заголовок сообщения: |
dubr1963 писал(а): | Snayps писал(а): | Всім привіт. також проблема з кондиціонером. включається 10-15сикунд виключаєть 10-15с і знов вкл. , що може бути, фріон є!
і може підкажете де стоїть дачик температури |
А частота(швидкість) обертів вентилятора салону впливає на інтервал вкл.-викл. муфти кондиціонера? Можливо обмерзає "іспарітель"(в салоні), тобио впливає або вентилятор або включення рециркуляції. Така думка...
А датчик температури повітря в правому зеркалі повиненн бути. |
Сьогодні перевірив .-якщо збільшити оберти винтелятора пічки до максим. то конд-р. не виключався принаймі 2-3хв. це точно. по поводу дачика температури ,вибачте неправель виразивзя потрібно було знати де цей дачик стоїть на (итспарители) підкажіть що тепер потрібно робити і чи можливо самому усунути цю неполадку. Дякую всім хто відгукнувся просто планую їхати власним авто в Болгарію з дітьми , треба добре підготовити його. |
Snayps Amico
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
заїхав сьогодні на діагностику, хлопці в нас ніби авторететні ,працюють суто в цьому напрямку. підключили комп юзали десь хв. 40 перевіряли в різних режимах
-висновок нічого страшного буде тепліше виключатися не буде, ніяких помилок ,чи не справностей комп не показав! так шо не знаю буду їздити так як є ,тим більше коли в дорозі то все працює нормально! |
trashutin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
появилось желание поставить кондиционер, мотор 1,9тд. Я так понимаю надо насос ГУР закрепить выше генератора а компрессор конд. крепиться под генератор, за поддон или отдельное крепление.
Кто имеет опыт прошу откликнуться... |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 13:28 Заголовок сообщения: |
З'явився лишній звук при вмиканні кондиціонера. Грішу на компрессор. Кажуть, що потрібно поміняти підшипники. Хто скаже, наскільки важко його поміняти? _________________
067-790-69-45 |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
Не тяжело,нужен съемник и подшипник........  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
Олександр, дякую за відповідь, але ще одне питання: шум з'являється після того, як включаю кондиціонер. Тобто підшипник десь всередині, а не той, що на шківі. З тим внутрішнім підшипніком розібратись без зняття компрессора не получиться? _________________
067-790-69-45 |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 00:14 Заголовок сообщения: |
А ты думаешь,что у тебя получится не снимая компрессор заменить подшипник на шкиве???????? Я хочу это видеть.......... Давече как вчера чуток поипались пока заменили подшипник...... А в середине может и есть какой подшипник,то с такой проблемой не стыкался. Вот лично у меня сначала зарычал подшипник шкива,а пока доехал до гаража сгорела муфта. Меня машины шугались видя как с под колес и капота валил дым. Конечно же купил бы другой насос,но тогда отвалил около 100у.е. за запчасти+ремонт. З.Ы. Вот сейчас накрылся сальник в насосе.......бля 50у.е. сальник+работа....... Куплю б.у. за 100у.е. и сам поставлю........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
trashutin Италофан
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
ребят, поделитесь схемой климат контроля. |
trashutin Италофан
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
trashutin писал(а): | ребят, поделитесь схемой климат контроля. |
нашел схему в файле _806 Wiring Diagrams. |
Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 13:34 Заголовок сообщения: |
Такая проблема заправил кондиционер, кондиционер работает 5-10 сек, затем компрессор отключается, через 5 сек он снова работает? Что это может быть? _________________
zheneva Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
Vasily4 писал(а): | Такая проблема заправил кондиционер, кондиционер работает 5-10 сек, затем компрессор отключается, через 5 сек он снова работает? Что это может быть? |
А під час руху автомобіля, кондиціонер як себе поводить? |
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 11:31 Заголовок сообщения: |
zheneva писал(а): | Vasily4 писал(а): | Такая проблема заправил кондиционер, кондиционер работает 5-10 сек, затем компрессор отключается, через 5 сек он снова работает? Что это может быть? |
ще не їздив ,але кажуть що так має бути,дує постійно холодним,температура падає да +8градусів? _________________
timoha_s Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2013 Сообщения: 18 Откуда: Черновцы
Авто: PaScudo 1.9d
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 13:26 Заголовок сообщения: |
trashutin писал(а): | появилось желание поставить кондиционер, мотор 1,9тд. Я так понимаю надо насос ГУР закрепить выше генератора а компрессор конд. крепиться под генератор, за поддон или отдельное крепление.
Ставил себе комплект кондюка на 1.9 д.
Пришлось приобрести:
1) радиатор кондиционера,
2) печку в сборе,
3) комплект трубок с усушителем,
4) насос,
5) проводка под торпедой,
6) поддон с креплением для насоса,
7) кронштейн генератора с роликами,
8) ремень,
9) доп. вентилятор охлаждения,
+ время и желание.
Поставил все за 1 день.
Самое сложное впихнуть печку. _________________ Заправка атомобильных кондиционеров г. Черновцы 050 537 49 20 |
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 16:23 Заголовок сообщения: |
Так має бути. Якби компресор постійно маслав, пічка б замерзла. В пічку вмонтований датчик, який відключає компрессор, коли є загроза замерзання.
В так у всіх клацає. Не турбуйся. _________________
067-790-69-45 |
