Ligotskij8093 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2015 Сообщения: 8 Откуда: Київ
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 11:36 Заголовок сообщения: Троит двигатель, вода в топливном фильтре 1.3 Multijet |
Здравствуйте!
Недели три назад почистил все форсунки, две из них "реанимировал"(на Дизель сервисе),поменял топливный фильтр, почистил ЕГР,который, как оказалось, у меня заглушен. Через две недели (после пробега около 1000км) начал периодически троить двигатель и одновременно пропадать тяга. На диагностике показало наличие воды в топливном фильтре, посоветовали залить в бак присадку для мягкой очистки и удаления воды (воду сразу слили через клапан,тяга появилась,но после 100км опять стала пропадатьи начало троить) Вчера залил STP water remower (США, универсальный очиститель для бензина и дизеля), проехал 100км - троить не перестало, тяга также слабая.
Решил: или поменять мастера, или присадку, или почистить бак методом снятия.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой - отпишитесь,пожалуйста. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 12:30 Заголовок сообщения: |
| Никто не чистит топливную у дизеля путем заливки присадки в бак(вся гамула полезит в форсунки).При выявлении воды в фильтре нужно сразу тянуть бак и сливать-чистить,не используя присадки для удаления воды.Для бензина допускаю,для дизеля вода смерть топливной и быстрая кстати. |
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
| Після прочистки можеш знову форсунки в "реанімацію" покласти |
Ligotskij8093 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:06 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Никто не чистит топливную у дизеля путем заливки присадки в бак(вся гамула полезит в форсунки).При выявлении воды в фильтре нужно сразу тянуть бак и сливать-чистить,не используя присадки для удаления воды.Для бензина допускаю,для дизеля вода смерть топливной и быстрая кстати. |
"Вскрыл" бак с салона, вынул топливный насос и, как оказалось, бак чист. Ни воды, ни мусора. Слил соляру,почистил, залил новую, поменял топливный фильтр ( старый был какой-то раздутый) и воздушный (отходил 4000, но выглядел на все 8000) и машина поехала! Средний расход по городу опять 4,8л. Вроде все ок. НО! Проехал 110км и опять начало троить и пропадать тяга. Вот так. |
Ligotskij8093 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:09 Заголовок сообщения: |
| yuranartov писал(а): | | Після прочистки можеш знову форсунки в "реанімацію" покласти |
Бак чистий, судячи по паливному фільтру - він і був чистий. Так що я не думаю що та присадка на щось суттєво вплинула. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:20 Заголовок сообщения: |
А была-ли вода вообще?(сняли топливный и слили воду?)Фильтра меняю 60-100т(по желанию)не разу не видел ни капли воды(постоянно сливаю топливо с фильтра при замене).
Может ?
| Ligotskij8093 писал(а): |
Решил: или поменять мастера, |
При прабах с топливной всем знакомым рекомендую на ул.Стеценко СТО ДАЛАР |
Ligotskij8093 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:25 Заголовок сообщения: |
Опять 3 варианта.
1). При диагностике, которую делали ранее, в одном сервисе сказали - наличие воды в топливном фильтре, а в другом - что ошибку дает сам датчик воды (после замены фильтра воду еще пока не показывал)
2). При чистке форсунок что-то нахимичили. Но что? Могу сказать одно: На компе почему-то не показывает данные форсунок...И,как мне сказали на одном сервисе(не там, где их чистили), что они не прописанны. Прописали сами - всеравно не показывают данные(?)
3). Клапан ЕГР у меня заглушен (как мне сказали, когда чистили форсунки и заодно ЕГР) - может из-за него что-то. Чек-то горит. Можно "перепрошить" но дорогое удовольствие. |
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:27 Заголовок сообщения: |
| Троение-либо форсунка подклинивает либо подзабита.Не стоит исключать то как могли (реанимировать) форсунки.Нужно кинуть форсунки на стенд и прогнать по тест плану. |
Ligotskij8093 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:30 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | А была-ли вода вообще?(сняли топливный и слили воду?)Фильтра меняю 60-100т(по желанию)не разу не видел ни капли воды(постоянно сливаю топливо с фильтра при замене).
Может ? |
Топливо с фильтра не сливали. Перед заменой фильтра я несколько раз сливал через клапан в емкость( когда лампочка наличия воды загоралась) - воды не было,соляра чистая. |
Ligotskij8093 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:35 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Троение-либо форсунка подклинивает либо подзабита.Не стоит исключать то как могли (реанимировать) форсунки.Нужно кинуть форсунки на стенд и прогнать по тест плану. |
Да, можно проверить и форсунки опять, но там где я чистил - правды не скажут, хотя сделать должны бесплатно,если виноваты - но они не признают. А по цене снять-на стенд-поставить 300грн/штука. Я недавно за чистку всех 3800 выложил. |
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
| Да понятно что не признают своей вины,там сразу-плохим топливом заправились.Если присадку советовали там где форсунки делали,я бы бежал с того сервиса.После ремонта форс они прогоняли их на стенде,бумагу выдавали с данными прогона форсунок?Понимаете,с потерей тяги можно на диагностике разобраться,а вот с троением тяжелее.В первую очередь проверяют форсунки а затем уже по порядку.Металической стружки в фильтре не наблюдали? |
Ligotskij8093 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Да понятно что не признают своей вины,там сразу-плохим топливом заправились.Если присадку советовали там где форсунки делали,я бы бежал с того сервиса.После ремонта форс они прогоняли их на стенде,бумагу выдавали с данными прогона форсунок?Понимаете,с потерей тяги можно на диагностике разобраться,а вот с троением тяжелее.В первую очередь проверяют форсунки а затем уже по порядку.Металической стружки в фильтре не наблюдали? |
Да,на том же сервисе и присадку посоветовали. Дизель Сервис на Кольцевой,6. Стружки не наблюдал, я и не особо исследовал старый фильтр. Раздуло его почему-то. |
