stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
Народ, всем доброго времени суток!
Возник вопрос: Планирую ставить биксенон, но никак не могу найти плюс в подкапотном пространстве. Массы - завались, цепляйся куда угодно, а вот плюса не бачу... Тянуть провод в салон на аккумулятор как-то не сильно горю желанием, да и наращиваться придется(он в комплектации по длине рассчитан на то, аккумулятор тоже под капотом).
Может кто сталкивался с подобным вопросом?
Заранее благодарен.
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 21:24 Заголовок сообщения: |
Біксенон штатний? Якщо ні ,наперед "дякую".
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
Якщо ксенон, то ТІЛЬКИ в лінзу. Інакше толку з нього мало, тільки дискофорт зустрічним авто!
067-790-69-45 |
Nikotin Италофан
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | Якщо ксенон, то ТІЛЬКИ в лінзу. Інакше толку з нього мало, тільки дискофорт зустрічним авто! |
Ребят, я эти срачи читаю уже три месяца к ряду, перед установкой ламп, пока искал нормальный стенд с линзой.
Нашел. Теперь стоит вопрос установки. Пока так. Линзы едут. Чего вы так разнервничались???? НЕ САМ я его буду настраивать у стенки с рулеткой!
Так что с плюсовой клеммой? Тянуть от аккума или все-таки в подкапотном отсеке есть нычка с плюсом?
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 09:04 Заголовок сообщения: |
А там хіба не фішки з фари підключаються до блока розжарювання і з блока до лампочки? Наскільки я знаю, заводська проводка потрібна.
067-790-69-45 |
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
Так, и от каждой лампы идёт провод на массу.
Но, есть ещё мозга в виде пучка проводов с коробочки на конце - ей и нужен плюс.
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
Тоді не знаю. Або від акумулятора, або від стартера. Там теж є постійний плюс.
067-790-69-45 |
denik Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2014 Сообщения: 83 Откуда: Киев теремки
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 23:06 Заголовок сообщения: |
| denik писал(а): | | Всем привет, подскажите пожалуйста поменял грм сначала метки поставили не правильно потом развернули на 180 все гуд завелась, масло эльф 5w40 залил, может это моя мнительность но теперь мне кажется звук работы двигателя стал громче, более звонкий что ли,мотор 2,0 скудик 2009. стоит переживать или не париться? |
по поводу работы двигла кто то подскажет ???
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 08:52 Заголовок сообщения: |
А мітки не правильно виставили з розльотом 180°? Я вже не питаю уолінвал чи розредвал... Тут деколи пару зубів вистачає, щоб "дров наломати"....
067-790-69-45 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Nikotin Италофан
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 09:49 Заголовок сообщения: |
| denik писал(а): | | denik писал(а): | | Всем привет, подскажите пожалуйста поменял грм сначала метки поставили не правильно потом развернули на 180 все гуд завелась, масло эльф 5w40 залил, может это моя мнительность но теперь мне кажется звук работы двигателя стал громче, более звонкий что ли,мотор 2,0 скудик 2009. стоит переживать или не париться? |
по поводу работы двигла кто то подскажет ??? |
Когда мне поменяли гром звук тоже стал громче, но, не звонкий, а глухие хлопки появились. Тяга стала хуже.
оказалось, что шкивы при установке фиксирующих шпилек имеют небольшой люфт. Итого пол зуба сверху, пол зуба снизу - вот и несовпадение на зуб.
Перестав или с учётом люфтов - все нормализовалось.
На 180" не крутили ничего.
Oppasen Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2012 Сообщения: 103 Откуда: ЗП
Авто: FIAT
Добавлено: Сб Июн 06, 2015 11:19 Заголовок сообщения: |
Nikotin,
По ксенону ты когда снимешь старые лампы то с нее плюс и возьми там если комплект ксенона с проводкой то схема вся расписанно ничего сложного нету.
denik Италолюбитель
Добавлено: Сб Июн 06, 2015 18:25 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): | | denik писал(а): | | denik писал(а): | | Всем привет, подскажите пожалуйста поменял грм сначала метки поставили не правильно потом развернули на 180 все гуд завелась, масло эльф 5w40 залил, может это моя мнительность но теперь мне кажется звук работы двигателя стал громче, более звонкий что ли,мотор 2,0 скудик 2009. стоит переживать или не париться? |
На 180" не крутили ничего. | у меня тяга в норме, только звук стал звонче, что ли и когда разгоняю типа пальцы стучат но когда на пик выходишь или почти перед переключением то звук этот пропадает. про люфт на шпонке в курсе но стоит ли гемороится ловить момент в этом люфте.
