Установка электро стеклоподъемников на Tipo S
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Установка электро стеклоподъемников на Tipo S Ответить с цитатой
Tipo S - базовая версия типаря, без люка, без тахометра, аналоговая панель, без серворуля и без электро стеклоподъемников.
Хочу улучшить свой типарь. Тахометр уже есть, DGT - on hold, серворуль - не судьба, а вот стеклоподъемники планирую потавить.
Вопрос вот в чем. Есть довольно большой спектр комплектов универсальных электро стеклоподъмников. На том же автозвуке:
Контроллер на 4 стекла - 140 + стеклоподъемники 290-370 за пару
Так же есть идея с б/у стеклоподъемниками но от типарей. С ними по цене выходит примерно одинаково (по форуму нашел 180+80), разница в цене на контроллер тоже думаю не большая.
Кто может подсказать плюсы/минусы каждой идеи?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я слышал (не видел) универсальные стеклоподёмники менее надёжны...
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные лучше
универсальные - фигня
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как помне то надо ставить родныеиТапошные стеклоподъемники!Плюсы в том что они ставяться на родные места без проблем!Блок управления до 100 грн
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Вт Фев 12, 2008 23:46), всего редактировалось 1 раз
sss
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прелесть родных в том,что ставятся без проблем и если сгорит что нибудь в процесе эксплуатации,то всегда можно запчасти купить на разборке.А вот с универсальным это будет не реально.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по форуму было описание как ставить родные.
если будешь брать б/у лучше брать вместе с панелями на двери и ручками.
на типах не было версий с стеклоподемниками на задниих стеклах.
если будешь ставить на задние двери тоже -- контроллер думаю лучше брать универсальный на 4 стекла и через него делать схему))
родной контроллер на два стекла))) найти проблема или нет -- не знаю. сам еле нашел)))
успехов. если что -- спрашивай. я себе тоже версию S по-тихоньку улучшаю)))
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные стеклоподъемники на передние двери не проблема - 250-300грн. на разборке, ставится без проблем, проводку, даже если у тебя не лежит (а должна под торпедой быть) нормальные разборки дает провода в нагрузку. Интерфейс стоит 100грн. Работает все красиво.
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо, думаю позвоню на днях узнаю в березке, если нет то в Селении. А там буду смотреть Smile
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250-300грн это в рублях или долларах сколько? Embarassed
у нас б/у стелоподъемники электрические продают на разборках за 1500 рублей((( или 60-70 бакинских(((
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дели ~ на 5
Получается 50-60$
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо))) та же ерунда)))
а в италии на ебее комплект на 4 стекла за 70 евро кажется продают... думаю)))
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил на Березку:
Левый подъемник = 180грн
Правый = 160грн
Контроллер (реле мужик сказал Smile ) = 40грн
Кнопки = 50грн
Итого = 430грн
В среднем выходит как новые универсальные, надеюсь что эти вещи не ломкие.
Теперь надо наскребать денег и можно будет приобретать.
