valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 18:20 Заголовок сообщения: Установка электро стеклоподъемников на Tipo S |
Tipo S - базовая версия типаря, без люка, без тахометра, аналоговая панель, без серворуля и без электро стеклоподъемников.
Хочу улучшить свой типарь. Тахометр уже есть, DGT - on hold, серворуль - не судьба, а вот стеклоподъемники планирую потавить.
Вопрос вот в чем. Есть довольно большой спектр комплектов универсальных электро стеклоподъмников. На том же автозвуке:
Контроллер на 4 стекла - 140 + стеклоподъемники 290-370 за пару
Так же есть идея с б/у стеклоподъемниками но от типарей. С ними по цене выходит примерно одинаково (по форуму нашел 180+80), разница в цене на контроллер тоже думаю не большая.
Кто может подсказать плюсы/минусы каждой идеи? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 18:23 Заголовок сообщения: |
Насколько я слышал (не видел) универсальные стеклоподёмники менее надёжны... _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 18:24 Заголовок сообщения: |
родные лучше
универсальные - фигня |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 18:25 Заголовок сообщения: |
ну как помне то надо ставить родныеиТапошные стеклоподъемники!Плюсы в том что они ставяться на родные места без проблем!Блок управления до 100 грн _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Вт Фев 12, 2008 23:46), всего редактировалось 1 раз |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Прелесть родных в том,что ставятся без проблем и если сгорит что нибудь в процесе эксплуатации,то всегда можно запчасти купить на разборке.А вот с универсальным это будет не реально. _________________
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 14:01 Заголовок сообщения: |
по форуму было описание как ставить родные.
если будешь брать б/у лучше брать вместе с панелями на двери и ручками.
на типах не было версий с стеклоподемниками на задниих стеклах.
если будешь ставить на задние двери тоже -- контроллер думаю лучше брать универсальный на 4 стекла и через него делать схему))
родной контроллер на два стекла))) найти проблема или нет -- не знаю. сам еле нашел)))
успехов. если что -- спрашивай. я себе тоже версию S по-тихоньку улучшаю))) _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 09:02 Заголовок сообщения: |
Родные стеклоподъемники на передние двери не проблема - 250-300грн. на разборке, ставится без проблем, проводку, даже если у тебя не лежит (а должна под торпедой быть) нормальные разборки дает провода в нагрузку. Интерфейс стоит 100грн. Работает все красиво. _________________
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 20:03 Заголовок сообщения: |
250-300грн это в рублях или долларах сколько?
у нас б/у стелоподъемники электрические продают на разборках за 1500 рублей((( или 60-70 бакинских((( _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Тарас Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
дели ~ на 5
Получается 50-60$ _________________
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 18:44 Заголовок сообщения: |
спасибо))) та же ерунда)))
а в италии на ебее комплект на 4 стекла за 70 евро кажется продают... думаю))) _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 16:36 Заголовок сообщения: |
Позвонил на Березку:
Левый подъемник = 180грн
Правый = 160грн
Контроллер (реле мужик сказал ) = 40грн
Кнопки = 50грн
Итого = 430грн
В среднем выходит как новые универсальные, надеюсь что эти вещи не ломкие.
Теперь надо наскребать денег и можно будет приобретать. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
